Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kupéfläkt som börjat brumma 9-5
    jul 2006
    Växjö
    Imorse när jag vred på fläkten på fullt för att få bort imman så började den brumma och vibrera konstigt.
    Oljudet och vibrationerna följer fläktens varvtal och det låter som att det kommer från under ratten någonstans.
    Sitter fläkten där och är den lätt att byta? Måste ju nästan vara den som gått sönder på något sätt?
    Tacksam för svar!
    skogen
    Re: Kupéfläkt som börjat brumma 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Aleleo
    Tacksam för svar!
    Troligtvis skräp i kupefläkten.
    Sitter under framrutan.
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Hej hade samma fel för någon dag sedan.
    Gör följande
    Ta ner skyddet vid pedalerna kolla med ficklampa (Titta åt klockan 2)
    Sätt på fläkten kör på att den ska ta luften innefrån bilen
    När du gör det så ser du hur en svart lucka rör (öppnar sig ) där inne rör sig en fläkt, stäng av fläkten på off. fort in med fingrarna och försök känna på fläkten och plocka ut ev löv som sitter där.Man får vara lite snabb för luckan stänger.
    Man kan inte tro att löv kan gör så att fläkten vibrerar så men jag hade detta fel.
    Hör av dig hur det går
    magnus
    9-5 2.0t steg 2 -98
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Eller så tar du bort akvarielocket (Plastlocket framför rutan) så kan du i lugn o ro göra rent!!
    Glöm inte att använda avdragare till torkarna dem kan sitta som F..
    9-5 2.0t steg 2 -98
    jul 2006
    Växjö
    Det verkar som att det löste sig. Pillade lite med reglagen och satte på och av innecirkulationen (så att man hörde hur spjället jobbade) och sen dess har det inte hörts.
    Antagligen så var det nåt skräp som sögs in när jag maxade fläkten, och som sedan lossnade när jag fipplade med spjället.
    Nu är den tyst som vanligt.
    sep 2006
    Mälardalen Sala
    hade samma fel på 95an nu. i helgen, lät hela jävla lördagen så jag höll på att bli tokig sen i söndags så var de borta
    Saab 9 5 02 kör nu maptun steg 3
    Saab 900 cupé
    http://www.garaget.org/?car=47159&image=407669
    apr 2006
    En farsot! Min började idag... Brummar som f-n alldeles under ratten. Extra mycket när jag kör "innecirkulationen". Ska avvakta och se vad som händer...
    Saab 9-5 2.0t -03
    sep 2006
    Borensberg (Östergötland)
    Citat Ursprungligen postat av kuling
    Ja, ta mej tusan om inte min fläkt också började "brumma" häromdagen!?!?!
    Rullar just nu i en 9-5 Aero SC -05
    (har även en 9-5 Aero Sedan -00:a ståendes i avvaktan på lite omvårdnad)
    Kan nog säga att det är löv på er alla som brummar.
    Gör som jag skrev i ett tidigare inlägg så ska det bli bra, själv brukar jag få göra det ca 2ggr per år
    9-5 2.0t steg 2 -98
    Det kommer tillbaka. Lövet ligger kvar därinne. Bara att ta loss akvariet och förbanna saab som satt filtret efter fläkten...
    Fredrik J
  1. Min innerbelysning har börjat binka
    Av Dadid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-27, 10:38
  2. 24 säsong 7 har börjat
    Av b10tax i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2009-02-15, 23:24
  3. min saab har börjat låta??????
    Av zorro_5592 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 21:02
  4. El hel rad problem på samma gång! Rassel, tickande, brumma..
    Av SirMacke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-17, 10:51
  5. Grenröret har börjat läcka?
    Av Gustenn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 20:07
