någon som har konverterat en T7 motor till en T5 motor?
Känns som om det är betydligt lättare att kasta in en T5 motor istället.. Då kan man dessutom montera tillbaka orginal T7 motorn när det är dags att sälja..
/N
Har fått tag i en T7 motor nämligen till min ng900 och jag skulle kunna behålla T7 systemet men vad jag har fått veta så kanske inte min andra el sammarbetar
T7 styrbox går ej att använda till ng900, pga Buss samt ett annat startspärrsystem.
Det går dock att ordna = SVÅRT.
Skaffa en komplett kabelstam till og9-3 med alla styrdon mm.
Då först fungerar det.
Hinner inte med allt.....
Men det funkar att ha en T5box och kabelstam fasten motorn kommer ifrån en og 9-3 från -00
Har T7 motor i min 1996 900T medans jag bygger ny motor.
Var inga större problem att flytta över sakerna.
Det enda som störde mig lite, var att T5 insuget inte passade helt.
Det blev tätt, men det bildas säkert några konstiga virvlar när luften passerar övergången mellan insug och topp....
Motorn har gått ca 1200 mil nu och fungerar som bara det.
Fast helt trygg på den är jag inte.....
Mvh Anders
Nothing beats displacement!!!!
Medlem nr: 5185
men kan jag köra med T7 insuget eller måste jag ha T5 insuget?
