Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Steg 4
    ...som topic. Vad är det för skillnad, dom ser ju skapligt likadana ut på utsidan...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Exceptionell mappning
    Årsm?
    Steg 4
    Glömde det. Det gäller en SAAB 9000 CD 2.0i -91 Automat.
    Det ska vara samma givare mellan -90 och -95 tror jag att det stod på speedparts sida...
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-04 klockan 15:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Höjden skiljer på dom, samt att på dom bakre så är det en "fläta" runt slangen för att skydda den lite.
    Men dessa 90-95 är klart prisvärda.
    Har precis bytt 2st själv.
    Steg 4
    Ja, det sitter "robotslang" runt kabeln på dom som ska sitta bak. Är det höjden på själva sensorkroppen som skilljer? Är den längre (högre...) bak? I så fall kan man ju sätta den i framspindeln med en distans i mellan för att fixa avståndet till kransen. Jag får mäta lite men det blir senare.
    Ni kanske har räknat ut att jag har en lös sensor till höger bak men behöver en höger fram...
    Steg 4
    Det verkar vara likadana sensorkroppar med likadana mått. Det som jag kan se skiljer mellan fram och bak är att styrhylsan som man sätter skruven igenom är kortare på dom som sitter fram.Jag ska prova att slipa ner den och se om det funkar. Gör det det så är ju gratis plus lite jobb ett bra pris för en fungerande givare tycker jag...
    Steg 4
    Då kan jag meddela att det som skilde mellan fram och bak var just längden på distanshylsan. Bak har ett längre utstick men det sågade jag av och det fungerar klockrent...
  1. Knakar höger fram 9000
    Av ohjelm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 16:49
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 21:07
  3. Strålkastartorkare höger fram 9000
    Av Flås i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-11, 21:08
  4. Knackningar höger fram 9000 CD, hjullager?
    Av Ronta i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-01, 09:18
