Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 900 T16 Startar inte? hjälp?
    nov 2006
    Var ute och körde med bilen och den dog helt plötsligt.
    Kollade under bilen och det läckte vid filtret. Allt det är åtgärdat så nu är där tätt i bränslesystemet.
    Men bilen startar ändå inte?
    Har kollat gnistan. Soppapumpen går. Men det är torrt i stiften? Vet ju att den pumpar soppa men frågan är om spridarna inte öppnar?
    Vad styr det? hur kollar jag upp detta?
    Bilen verkligen TVÄRdog.
    Skåne
    släpp lite försiktigt på bränsle return ( mkt lite alltså ) så att du kan se ett läckage ..
    dem brukar bli lite småtjuriga att få igång när dem varit helt tomma på bränsle men dem brukar vakna till liv efter 5-10 kortare startförsök
    man brukar kunna höra att det klickar i spridarna när dem öppnar/stänger
    ha en extra person som kör starten så kan du med handpåläggning känna på spridaren om den sköter sig (om du är lat)
    om man vill krångla .. lyft ur spridarbryggan o kör på start så ser du direkt
    men var försiktig
    mvh ahlis
    nov 2006
    jo jag har lossat där och det sprutade ju så in i satan.. så soppan kommer ju fram men spridarna öppnar antagligen inte.
    Kör jag startgas i skiten så startar den men dör direkt igen.
    Några fler tips?
    nov 2006
    Föresten när ska spridarna öppna? så fort jag slår på tändningen?
    Skåne
    nej ..
    spridarna öppnas när dem fått indikation från boxen och dem kommer från tändningen
    om bilen startar med startgas så känns det lite som fel på styrboxen .. men de händer ju nästan aldrig på sådana ..
    kolla över säkringar med bara för att vara säker
    är det lucas eller bosch ?
    när den startar funkar varvräknaren ?
    mvh ahlis
    Målerås/Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Gunde
    Några fler tips?
    gör som ahlis beskrev att du lossar hela spridarbryggan + spridare så ser du direkt om spridarna öppnar.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    nov 2006
    Säkringarna är hela.
    Verkar vara bosch? Står bosch på något där iallafall.
    Men när jag tar ur stiften så är dom helt torra? alltså kan där ju inte komma någon soppa?
    Har varit ute och öppnat vid bryggan igen och där finns ju soppa.. men jag får väl göra som ni säger och ta loss hela bryggan + spridare och se om det fungerar.
    Finns det någon spärr eller så som kan ha satt sig för att det varit för högt laddtryck? Bilen gick ganska hårt när den dog om jag minns rätt.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    När jag skulle ha igång min 99T16 i somras så ville den inte starta, stiften som var helt nya var torra. På min bil hade LH-styrenheten pajjat av någon konstig anledning, bilen gick när den kördes in i garaget och ville inte fungera efter 3 år i garaget.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    nov 2006
    LH-styrenhet?
    Har läst här på forumet att det ska sitta någon jordning på en balk vid kylet. Kan detta orsaka felet tror ni? Har inte kollat än men ska göra det ikväll.
    nov 2006
    Ingen som vet?
    nov 2006
    provar igen
    aug 2006
    provar igen
    Det är ganska uppenbart fel, en kompis hade exakt likadant på sin 740GL, vi bytte spridare och så funka det (en stund)....
    Testa med andra spridare, funkar det inte så är det tråkigt nog din styrenhet eller kabelbrott någonstans till spridarna så dom inte öppnar....
    men testa ett par andra spridare o lossa dom så ser du om de sprutar soppa ur dom när du försöker starta, men va försiktig, mkt kraftig stråle, och tänk på att det är brandfarligt osv... lycka till ! du kan ju även testa låna någons styrenhet o se om de blir nån skillnad
  1. Hjälp Min bil startar inte:(
    Av Turbo_Electra i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-02-19, 23:31
  2. hjälp !!! startar inte
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 21:58
  3. Startar inte hjälp !
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 18:53
  4. Hjälp!!! min 900 T8 startar inte
    Av Turbo_Linus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 11:30
