Vad är detta för kontakt som går ut från blocket? Har funderat på motorvärmare men den satt sådär redan när jag köpte bilen och det går inte ut något värmaruttag i fronten.
/Anders
/Anders
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
precis det är en doppvärmare till kylarvattnet
//Kristoffer
gå gjärna in å lägg en röst på min bil.
http://www.garaget.org/?car=56995
sats för att dra ut en kontakt i grillen finns på saab för ca 500 spänn. . . då ingår sladden till ett eluttag också ^^
Tack för svaren.
Konstigt att den satsen inte sitter där redan iom att motorvärmaren då är monterad.![]()
/Anders
Jahopp, då skulle jag efter mycket om och men köpa en kabelsats...
Någon som har en aning om detta är en calix eller defa-värmare så jag köper rätt?
Vad brukar det vara i 9000?
mvh
Anders
Svenska bil har på de bilar vi fått leverarade därifrån (5 st) monterat Defa. Fabrikmonterat på den 9-5 biopower som rullar i familjen satt Calix motorvärmare.
Att döma av det som ser ut som en röd tätning på värmern i din bil skulle jag säga Defa, men kontrollera hur stiften ser ut och jämför med de olika grensatserna som finns. Har för mig att Defa har 2 runda stift och calix 3 flata stift i kontakten till doppvärmaren.
Calix har tre flatstift. Jorden ligger på tvären.
Är säker på att Defas system också har tre poler, då även det är jordat. Men de har nog mer "runda stift".
Skulle också tippa på att du har Defa pga röda randen.
9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
Ja, Defa har runda stift och kalix har platta.
Båda har tre st.
Kikar man i på Defa.com ----> Dealer info ----> Defa Varmup så ser man där vilket intagskabel kit man ska ha.
Annars så kan ju motorn vara bytt från en bil som haft motorvärmare?
M.V.H.
Rätt övertygad om att dessa stift är runda!
Päronen har defa på sin bil, passar elsladden (med 230v-stickpropp i ena änden) direkt på kontakten under huven då så jag kan testa direkt med den?
mvh
Anders
Nej. De är helt anorlunda lite större och mera avstånd emellan.Ursprungligen postat av Brainded
M.V.H.
Kanske läge att kontrollmäta, om du inte kan få låna an kabel och testa live, om värmaren i blocket är hel, innan du kutar och köper en ny kabelsats?
Lite tråkigt om du sen upptäcker att värmaren är död.
Det bör gå att mäta resistansen på den över stiften och se om det är avbrott i värmeslingan eller inte, men jag vet inte riktigt vilket värde som indikerar en frisk slinga.
Kan du testa med en lånad kabel så ska det ju "knastra" surra och/eller fräsa från värmaren när den ansluts till elnätet om den är kurant.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
OBS!! gör inte detta utan att ha kylvatten i motorn. Du bränner elemenet DIREKT! om det inte har vatten som kyler runt värmekroppen.Ursprungligen postat av Tony 418
Har en kabelsatts som bara ligger i skuffen, och där gör den mycket nytta *not*
Behöver du en och har vägarna förbi Tierp så är den din för en sumbolisk summa
På tal om det så har SDCC Calix motorvärmare med intagskabel för 150 spänn nu till 9000. Dock med gamla stora kontakten.
Mjo fast det räcker ju tydligen inte bara med nätkabeln utan det behövs även "framdragningssladden och det blir ju väldigt omständigt att bara "låna". Men jag har definitivt tänkt i samma banor!Ursprungligen postat av Tony 418
Det låter mycket generöst, är det intagskabelsatsen bara eller även med grenuttag? i vilket fall som helst så är det ju isådana fall bara att gå och köpa grendelen i efterhand.Ursprungligen postat av Tkalman
Passar den satsen till min bil så får jag väl skapa mig en anledning till att åka till tierp (t.ex. köpa en kabelsats), behöver två nya nordfrost 5 så ett besök till Dannes skulle ändå behöva göras.
Kikade på en calixsladd på jobbet och den såg helt fel ut så det bör ju vara en Defa jag har.
mvh
Anders
Den är komplett med intagskabel och grenuttag.Ursprungligen postat av Brainded
Det låter ju kanon! Du har pm.
Tack så mycket.
mvh
Anders
Synd att den inte passade Tkalman, tack ändå!
mvh
Anders
