Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Startproblem, 9000 2,3T -92
    Jag att ha sökt (på detta eminenta forum) men inte fått riktigt klart för mig vad symtomen på min bil har för orsak.......
    Bilfan började för någon månad sedan med att vara (punkterna är med någon veckas mellanrum):
    • 1. Trögstartad.
      2. Svårstartad värre...
      3. Ovillig att starta alls om man inte stänger av strömförbrukare...
      (Lampor, stereo, ACC)
      4. Riktigt grinig (15 min. innan den starta) Där är jag nu.
    Ok... Vrider på tändning och hör att startmotorn går till för att sedan släppa. Ibland startar bilen om nyckeln vrids snabbt till startläge.
    2 gånger har bilen stannat under färd (becksvart.....otrevligt) men gått att starta med en gång (i farten).
    Hoppas att jag inte varit för ofackmannamässig i skrift.......
    Tack på förhand // Fredrik
    Bromma
    Låter spontant som att generatorn laddar lite dåligt vilket leder till att batteriet inte håller laddningen ordentligt. Så kolla upp det. Men punkt 4 förvärrar problematiken lite, men nu kanske du har något att gå på iaf?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Problem fortsätter.......
    Bytte spänningsregulator, kolen var inte speciellt slitna kanske 3-4mm.
    Körde 3 mil för att ladda.
    Innan bytet så var laddningen på 13,3V i genomsnitt, efter så kom jag inte upp i mer än 13,6V.
    Kanske nåt jordfel att leta efter senare.......
    Vill minnas att laddningen aldrig varit över 13,5V på de 5 åren jag har haft bilen. (dock ett batteribyte för 3 år sedan)
    Mer symtom när bilen INTE går att starta:
    Indikeringslampor i instrumentpanelen helt
    svarta eller bara lite glödande.
    Med nyckeln i det läget som dessa lampor tänds normalt, (heter det ACC?) så kan man slå till nyckeln så att lamporna blinkar till eller faktiskt börjar lysa, då går det att starta.
    Tändningslåset börjar jag ju tro att det är, men jag är ju som sagt bara lekman.......
    Jo förresten, efter att jag kört runt för att ladda batteriet så provade jag med startkablar till 9-5:an......... Ingen förbättring.
    Tack ännu en gång......
    Problemet löst!
    Det var kontakten till tändningslåset......... Plockade ner kontakten, öppnade den och rengjorde med elektronikrengöring + böjde till ett bleck.
    Mvh.// Fredrik
  1. [LÖST] Startproblem 9000
    Av krille71 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2014-12-14, 13:35
  2. [LÖST] Startproblem 9000
    Av fredrikeriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 14:19
  3. [LÖST] Startproblem 9000
    Av TopSecret i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 10:16
  4. [LÖST] Startproblem 9000 T16 -87
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-02-25, 20:39
  5. [LÖST] Startproblem 9000 -97
    Av LM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-13, 11:13
