Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Dimljus på helljus....
    Som sagt hur får jag dimljuset på halvljuset...vill ej ha det på hel.
    Tack på förhand.(9000 cse -97)
    9000 CSE A50 -97 (220hk)
    Mälardalen Västerås
    Kostar böter och skapar irritation.
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    MEN, om du bara ska ha på dom på din parkering hemma, stillastående, kan du ju alltid be nån
    med en Tech2'a hjälpa dig.... Jag gjorde så, fast tvärtom som du vill göra på SAAB vid en service...
    Tycker det är bra att de slås på automatiskt vid helljus....
    jul 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Mozzy
    Går det? Då funkar det som helljus eller?
    Går det fortfarande slå på dem var för sig?
    Måste dimljusknappen vara intryckt?
    (Gäller 9-5, men antar att det är samma)
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Aleleo
    Det finns 3 st olika ljusprogram, ett av dom + den rosa sladden avknippt så kommer du få funktionen (knapp intryckt) dim + parkering med ljusvredet på 0:an. Halvljus utan dim och hel + dim.
    2 st og900 cab
    Lund
    Nu snackar du väl 9-5, frågan gällde en 9000. Vet inte hur man ska göra däremot, och med tanke på hur dj***a dumt det är tänker jag inte ens försöka hjälpa till. Hoppas det inte går bra.
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    På 9000 kan man inte göra några ändringar på ljus kombinationerna med Tech2. Om dimmljusen bara fungerar på helljus låter det som någon varit och kopplat om i relädosan. Orginal kan man ha dimmljusen tända med vilken kombination som helst, men som sagt så är det även olagligt att ha dimmljusen tända tillsammans med halvljuset och det irreterar även vissa...
    Om jag vill ha halvljus + dim, går det? Utan att ha dim-knappen intryckt? Går det att fixa via Tech2?
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av GreenTurtle
    Får jag fråga varför? Det e ju olagligt.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av "9-5aero
    Japp jag uppfattade att Aleleo undrade om 9-5.
    2 st og900 cab
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Mvh Jonas
    Tittar man på din avatar så kör du med andra ord olagligt också eller? SJälvklart så måste man ha en möjlighet att även stänga av dimljusen i så fall.
    nov 2004
    Mvh Jonas
    1. Han kör inte.
    2. Ser mer ut som parkeringsljus+dimljus, vilket är helt i sin ordning.
    Nästa!
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Citat Ursprungligen postat av PQ
    Mvh Jonas
    1. Han kör inte.
    Nästa!
    Då är det parkeringsljus+dimljus jag är ute efter!
    aug 2003
    Mvh Jonas
    1. Han kör inte.
    Nästa!
    Ja, jag kör med park/dimljus. Har detta på "nollan". Vet dock inte hur det e draget för det va så när jag köpte bilen.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Hallandsåsen Sverige
    För att få följande kombination i läge "längst åt vänster" på en 9000-97, parkeringsljus+dimljus automatiskt, utan att behöva vrida på en massa knappar och vred;
    1. Tryck in dimljusknapp för främre dimljus.
    2. Tag bort kontakten med bygel som sitter i motorrummet under relä/säkringsboxen vänster fram, framför batteriet.
    3. Ställ ljusströmställaren i läge "0".
    Tillse att det sitter en säkring för "varseljus/day running lights" i säkringsboxen i kupén.
    Finfint.
    Sen får man beakta att när man behöver halvljus så släcks inte dimljusen automatiskt, varvid Bosse Batong bötfäller sig omgående. Skitdyrt numer dessutom..
    Lycka till!
    9-3 SC Aero M6 -06
    jul 2005
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Finfint.
    Lycka till!
    Går detta även på en 9000- 95:a ??
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Citat Ursprungligen postat av Berget
    Finfint.
    Lycka till!
    Ska inte skilja på den punkten, mig veterligen.
    Bara att ut och kolla, har du en sån här så..
    Lycka till!
    9-3 SC Aero M6 -06
    jul 2005
    Haninge
    Tack ska gå ut och kolla imorgon
    jul 2005
    Haninge
    Äntligen hitta ja tråden igen, jaha då har man testat och hitta kontaktstycket men positions ljuserna lyser fint men inga dimljus.. säkring sitter där och kontaktstycket är borta och knappen är intryckt, vad är det för fel då ? har testat så att båda dimljuserna funkar och det gör dom på ljusvredet längst åt höger med knapp intryckt. och på helljus vare sej med knapp inne eller inte.. men inte så som jag vill ha det..
    Några tips ? Det gäller en 95:a
    Om du plockar ut ljusvredet inne i bilen så sitter där en bygel man med får dra bort, Har för mig jag fick göra så på min 97:a när jag satte dit ljus på den.
    Har du relät sittande i boxen fram? Om inte så vet jag på dom äldre 9000 typ år 93 så fick man sätta i ett relä bland dom andra ovan hanskfacket.
    Mv
    Joah
    Saab 9-3 2,0LTT
  1. Dimljus fungerar bara med helljus
    Av Niick i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 09:00
  2. Dimljus + helljus på enklast möjliga sätt
    Av H20 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 19:40
  3. vilka lampor, Helljus/dimljus?
    Av Daniel.H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-17, 22:42
  4. Heljus + Dimljus lampor i panelen lyser trots bara helljus?
    Av durzt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 21:07
