Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vindrutetorkare 9-3 SS-03
    mar 2004
    kalmar
    hej hej...när torkarna är på o man stänger av dom så stannar dom mitt i rutan samt att spolarätskan inte funkar... någon som vet var man ska börja riva? mvh
    Tja!
    Du får byta hela torkarstativet med motor och allt..
    Kostar ca1200:- org. på saab.
    Mycket lätt, tar ca. en halvtimme..
    Min funka efter det..
    MVH Jocke..
    9-3 Aero SS -03 250Hk 370Nm Nordic, BBS CK 20".
    Tror cosk ådet är torkarmotorn..Vanligt fel på dessa
    Bytt till en Volvo s70 400+hk
    apr 2004
    södermanland
    Jordfel i torkarmotorn . Det har kommit in fukt i motorn med oxid som resultat . Går att fixa om man tar bort locket på motorn och gör rent jordningen samt tätar om locket.
    Mvh Lasse
    Det är trevligt att vara viktig men det är viktigare att vara trevlig
    mar 2004
    kalmar
    ok lät billigt 1200 för hela kittet....men får väl riva lite i den befintliga först då o se om det kan va ett jordfel....det är inte så valigt att det är spaken eller?? mvh
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av dr.phil
    Aldrig spaken, alltid motorn.
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Finns säkert hos SDCC för några hundralappar.
    Köpte min där bilen hadde gått ca 300 mil.
    Håkan
    mar 2004
    kalmar
    men att spolarvätskan inte fungerar har det åxå med motorn o göra? mvh
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Efter att lusläst EPC och Orios katalog samt sökt på forumet ser jag ingen annan råd än att väcka liv i denna fina gamla tråd!
    Citat Ursprungligen postat av Jocke Aero SS Visa inlägg
    Tja!
    MVH Jocke..
    Det finns olika varianter av den. Till NG9-3 alltså. Speciellt nu något lite senare när det kommit ut lite fler årsmodeller. (Och Saab hunnit läggas ner)
    Enklast är ju att leta reda på en till rätt årsmodell. De tidigare finns inte som nya reservdelar längre (NLS), men det finns ersättningsdelar. Dock ingen separat motor eller separat mekanism, men en komplett enhet:
    • Torkartransmission Art nr: 12755304
    Så rimligen köper man då den. Eller?
    Anledningen till frågan är att vad jag kan se finns det dessutom separat mekanism/transmission och motor:
    • Torkartransmission Art nr: 12757154
    • Elmotor Art nr: 12757153
    Vad jag kan se finns det dessutom 3 olika varianter av torkararmarna.
    Det gäller om man kollar båda sidor och vänsterstyrd bil. Dvs totalt 6 varianter. Som iofs då rimligen kan väljas fritt oberoende av varandra. Alltså 3 olika artikelnummer per sida.
    Samt till sist 2 olika varianter av torkarblad: Regular samt Flat blade
    Om vi bortser från pris.
    Finns det någon funktionell skillnad som gör att man hellre vill ha en viss variant.
    Som att den nyaste är bäst, eller att den äldsta håller bäst även om den är begagnad. Eller att man vill ha en viss torkararm och/eller torkarblad. Och väljer motor av den anledningen.
  1. Vindrutetorkare 9-3 ss 04
    Av gamlingen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-10, 12:12
  2. Vindrutetorkare
    Av Danne54 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 12:39
  3. Vindrutetorkare bak 9-3 SC.
    Av AeroX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 19:32
  4. Vindrutetorkare
    Av ehamabu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 15:27
