Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: felaktigt lambdavärde ng900 -96
    Skåne
    Jag har en ng900 -96 SET (185hk) som ger felkod "felaktigt lambdavärde".
    jag har pratat med personal på t ex Mekonomen som säger att dem i princip aldrig sålt lambdasonder och en volvomekaniker som säger att det är oftare fel på LMMen och/eller map sensorn vilket gör att lambdasonden ger ett felaktigt värde.
    Min fråga är då ... hur vanligt är det att lambdasonden är kass ?
    bilen har hittills aldrig gett felkod vid större last ( sålänge man håller sig i hastigheter över 70Km/h och över 2 000 rpm )
    men vid tomgångskörning stadskörning kökörning så får jag nästan omgående felkod
    bilen har gått 21400 mil
    jag skulle behöva intervallen där LMMen är ok och även mapsenseron så jag kan läsa av o konstatera om dem är ok eller inte...
    känner ngn ngn i sthlmområdet som har tillgång till en tech2a ?
    mvh ahlis
    Borås.
    Någon LMM har du inte i din bil. Kollat så att inte avgassystemet läcker?
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Skåne
    jag har bytt grenrörspackning + pinnbultar (stålrent innan återmontering) ny turbo + packningar, avgassystemet rengjort i anliggning mot turbo
    nya packningar på insuget samt borttagna värmeplattor
    men ... enligt mekonomen så på bilar fram till >199608 skall de finnas LMM ? fan va osäker jag blir .. måste kolla imorgon .. de fanns iaf o köpa på mekonomen .. den kostade 5200 .. DYYYYRT .. vill inte byta ..
    mvh ahlis
    Hästevik
    Det finns inga LMM på NG900 med Turbo.
    Så enkelt är det
    Men på NG900 2.0i och 2.3i finns det, kan vara det som Mekonomen har blandat ihop.
    Mvh Jonas
    Skåne
    du har alldeles rätt .. de finns ingen LMM på min bil ..
    hsh har den MAP-sensor .. och isf vilka värden skall den ha isf ?
    Mvh ahlis
    Hästevik
    Ja den har MAP-sensor men jag har inte koll på några värden.
    Skåne
    finns de någon här som har de ?
    även värden för lambda plus eventuella andra givare som kan finnas
    jag antar att läckande vacuumslangar o annat gummi kan påverka detta med ..
    kan invärtes läckande dumpventiler påverka lambda värdet också ?
    (de jag menar e om den inte håller tätt för genomströmning för den ser hel ut utvändigt )
    jag vill ju inte gärna byta något som kostar 2000 om jag kan slippa de ..
    mvh ahlis
  1. [LÖST] Lambdavärde förhöjd tomgång OG9-5
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 17:15
  2. Problem med lambdavärde på ng900
    Av eleganten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-18, 19:59
  3. 900S -91, nu med felaktigt GLT?
    Av GJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 02:50
