Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bilen fuktig i skuffen!
    feb 2004
    Sköllersta
    Hej alla !
    Bilen är konstant fuktig i skuffen, hela golvet är blött.
    Upptäckte det häromdagen, har letat efter spruckna lister och liknande men inte hittat någon.
    Några tips på var vattnet kommer från?
    9Kcse
    //Conny
    Ånge
    Har du kollat baklamporna? Vanligt ställe för vatten att komma in.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    feb 2004
    Sköllersta
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Snabbt svar!
    Ska kolla baklysena.
    //Conny
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Jag tycker det varit mycket fukt i båda våra bilar de senaste veckorna. Rutorna är immiga (nästan rinner) på insidan när man kommer ut vissa mornar. Det ena är en 9-5 och den andra en peugeot 205. 205:an har varit värre, hela bilen har känts fuktig innuti, saaben blir imfri efter några minuters fläkt.¨
    mvh Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    okt 2004
    Växjö
    Kolla om damskerna som kablarna går i mellan lucka och kaross är hela.
    På min rann det in vatten längsmed luckan från dessa genomföringar som
    gjorde att det hamnade i bakdelen på bagaget, så man får räkna med att
    vattnet kan smita långa vägar.
    Hej !
    ÄVEN om det inte läcker in vatten så kan det bli avsevärda mängder som kondenseras till smärre innan sjöar. Mitt bästa råd är att köra med en avfuktare i kupén när bilen är parkerad i varmgarage.
    okt 2005
    Strängnäs
    Lägg in någon "torrboll"
    Eller hyr en avfuktare.
    Efter att du har lagat hålet/hittat var fukten kommer ifrån.
    Saab 9-5 sc 230Hp
    Yamaha fzr 600-92
    Åker mest på sjön.
    Hittar du ingenstans där vattnet kommer in så åk till din lokala glasmästare och be honom läcktesta bakrutan med ultraljud. Farsans Mondeo -00 läcker som ett såll genom limmet, var 6cm vatten i reservhjulsbaljan.
    9-3 2,0t -01
    Hej !
    Glöm torrboll, den klarar inte av att göra nå't särskilt imponerande jobb om det är skapligt fuktigt. En riktig avfuktare är vad som gäller!
    Torrbollar kan funka för att hålla fukten i schack i ett redan ganska torrt utrymme, men behöver man göra sig av med fukt, är de värdelösa.
    Hej !
    Bor man i en sunkig blöt husvagn på hjulkvarns camping så hjälper dom, det gjorde dom iaf för mig! Dock hade jag ett antal ståendes i vagnen!
    9-3 2,0t -01
    dec 2006
    På min 900 -95 så rinner det rejält med vatten (upp till en halvliter kanske) ur bakluckans låsanordning när man öppnar luckan och det har regnat ute. Jag har testat att täta runt gummigenomföringen för torkaren och jag har fixat nya packningar till infästningen av vingen, men det verkar inte hjälpa.
    Det verkar inte finnas några andra ställen än listen runt rutan kvar att kolla då? Kan alla bilglasmästare göra läckkontroll eller krävs det nåt speciellt?
    Hallandsåsen Sverige
    Du har inte en mobilantenn i bakrutan på din 9000? Kablen till denna ställer till det lite vid listen isf..
    Men annars kan det ju som tidigare sagt, vara ren sur kondens.
    Citat Ursprungligen postat av Tomtefar
    I muffen ska det däremot vara fuktigt. Fast som det heter - går det inte i muffen så testar man i skuffen.......
    9-3 SC Aero M6 -06
    Citat Ursprungligen postat av johol545
    Kan inte tänka mig att det finns någon bilglasmästare som inte kan kolla det. Antingen testar man med ultraljud eller vattenslang!
    9-3 2,0t -01
    spolat underredet med högtryckstvätt?
    Vettet (Helsingborg)
    När jag hade min 9-5:a, så fick jag oxo problem med fukt.
    Det visade sig att jag hade tappat en typ av stänkskydd, som sitter på skölden bakom bakhjulen.
    Detta stänkskydd hindrar sprut och vatten att komma i i evakueringskanalerna för kupéluften, med där gapade ett hål rätt ner bakom hjulhuset där vatten bokstavligt talat sprutade in i kupén när det var blött på vägen.
    Värt att kolla kanske...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
  1. Vit fuktig rök SAAB 9-3 -00 (185hk)
    Av Markus82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-08-10, 16:16
  2. Hur mår bilen av kall fuktig luft?
    Av bart112 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-17, 20:06
  3. ACC ger fuktig luft ibland
    Av Mussla i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 09:38
