Ämne: Problem med acc-panel 9000 -94
    apr 2006
    Gävle
    Hej.
    Har ett mindre lustigt problem. När jag startar bilen så tänds knappbelysningen i panelen, fläkten kommer igång och leder upp luften på vindrutan men siffrorna i displayen lyser ej, diodrarna brevid knapparna lyser ej och knapparna reagerar inte när jag trycker på dom.
    Detta händer i princip bara när bilen stått minst ett dygn. Börjar jag köra så kommer den oftast igång efter ett tag, gör den inte det så brukar jag dra ut den. Den kommer då inte igång av att jag trycker in sladdarna utan den brukar komma igång när jag sätter in den i mittpanelen igen.
    Så mina teorier är 1) Jordfel så den får jorden genom ramen i mittpanelen istället.
    2) Glapp i någon sladd som åtgärdas när jag trycker ihop sladdarna genom att återmontera den.
    3) Något fel i själva panelen.
    Någon som har erfarenhet av detta? Kanske ett elschema så jag vet vart jag ska mäta nästa gång problemet uppstår?
    /Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    apr 2006
    Gävle
    Och nu dumpar jag snart bilf*n i Gävlebukten.
    Drog på med elektronikrengöring i både hanorna och honorna här på eftermiddagen, trodde jag i hasten så tog jag fel burk och sprutade på 5-56. Efter det så fungerar inte fläktregleringen, den kan alltså inte ändra hastighet på fläkten.
    Försöker jag kalibrera den så går den ibland rakt igenom utan att hitta något fel och ibland får den massvis med fel. Fungerar gör det dock aldrig. Har blåst ur kontaktstyckena med tryckluft och sedan sprutat på elektronikrengöring. Detta utan resultat.
    Kan det ha trängt in 55-6 och skadat kretskortet? Idéer någon?
    /Anders
    Sundsvall
    ACC
    Prova att byta med någon som har en fungerande ACC-panel.
    Låter som du har fel i panelen.
    roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    apr 2006
    Gävle
    Tyvärr känner jag ingen i stan som har en likadan bil längre
    Efter elektronikrengöringen så verkar allt förutom fläktstyrningen fungera så den varvar aldrig upp. Hoppas verkligen att det är panelen eller något på väg till fläkten för den ska ju inte vara rolig att byta. Får heller inget felmedelande i panelen...
    Alla säkringar är iaf hela, sitter det något relä emellan eller går det direkt till regulatorn? som sitter? Kan jag på något sätt tvångsköra fläkten? gärna direkt bakom panelen så jag ser om kablar o dyl är helt hela vägen.
    Kopplingsschema skulle också uppskattas om någon har.
    Vad är acceptabelt pris för en fungerande panel?
    mvh
    Anders
    apr 2006
    Gävle
    Fick tips av Frostyman om denna sida och hittade då till http://townsendimports.com/Web/climate_ ... cc2fan.htm som jag ska testa. Återkommer med resultat.
    /Anders
  1. Högtalare i panel på 9000
    Av glumf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 15:26
  2. Felkoder ac-panel 9000 cs -92
    Av 90002.3power i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 21:17
  3. Glapp ACC-panel 9000 CSE-96
    Av Stebe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-01, 01:04
