Tänkte byta alla vacuum slangar i motorn... Vilka dimensioner och längder behövs till min 95á 2.0t -03?
Tips på vart man kan köpa billigt är också av intresse
F.Ö ett underbart forum...
Mekonomen, Biltema, OK/Q8 mm mm.Ursprungligen postat av inflames79er
Finns i princip överallt där de säljer bilreservdelar.
Köp några meter och demontera den gamla slangen, klipp till en lika lång bit och återmontera.
MVH Jonas
Ryck loss en gammal slang innan du går in i butiken så du kan jämföra. Men det brukar väl vara 4mm om jag inte har fel.
ok tänkte mig lite mer exakta svar, ville inte rycka massa slangar och sedan glömma någon... (dåliga erfarenheter av liknande), skall "hitta" dessa slangar på jobbet och då är det bra om man kan ha alla längder och dimentioner på samtliga slangar...
Alla exakta längder? Blir nog svårt att få svar på.
Skaffa tre meter slang 4mm ID och börja byt. Det skall helst inte vara alltför "sladdrigt" material. Laddtryck vettu....
/J
Dom måste tåla vakum också, jag köpte slangar till detta ändamål på ett bildelsvaruhus en gång. Dessa skulle vara värmetåliga sa försäljaren men efter lite körning så blev dom jättemjuka och sögs ihop av vakumet så att dom blev platta. Med andra ord: kolla så att du får slangar av bra kvalitet avsedda för ändamålet.Ursprungligen postat av cedete
jag kör med soppaslang, funkar kanon---finns på ok mm kostar ju en förmögenhet så jag förstår att du måstel hitta de
glöm inte att hitta lite klammers med sitter aldrig i vägen..........
1 dumpen/avlastningsventilen
2 soppastyrningen
3 mappsensorn
4 Magnetventilen
5 Fyll nu på listan grabba å hjälp till
kolla på insuget, där sitter de ju.......( jaa inte de till magnetventilen, jag vet
Mats Fhinn/3499/
har funderat över att byta mina vakuumslangar min in og93 men är lite osäker på vilka slangar som man kan byta ut?, vilken diameter man ska ha på slangarna och om det är någon som vet ungefär hur många meter man kan behöva?
i tron att motorn var jätte stor så köpte jag fyra meter vacum slang 4mm till min saab 9000 2,3T gick åt cirka 2meter och kostade 133:- på mekonomen..känns helt okej.
Saab 9-5 2,3T Biopower Anniversery 07
http://www.garaget.org/rhson
Saab 9000 2,3T...96...
Saab 90 2,0...86...
okq8 har ju för typ 10kr/metern...
köpte silikonslang till min 9-5a och och massa småklammers
Mercedes SL500 R230 -02
Små porrigt.....Ursprungligen postat av Turbo_Danne
Saab 90 2,0...86...
