kan ju börja med att jag fösökte söka runt lite och kolla men jag hittar inte den infon jag är ute efter...
har precis installerat en laddtrycksmätare och installerat den enligt faqn här på forumt... det var till mycket hjälpt så tack för den.
men nu till frågan... ni andra här på forumet som har graderade laddtrycksmätare... hur ofta är era mätare nere på - ?
för som jag ser på min så ligger den mest på minus hela tiden förutom när man riktigt trycker på och får då upp mätaren till ca 1.2 bar.
men kör jag på tex halvgas så är mätaren på +-0
ska det vara så eller är det jag som kopplat allt helt galet eller är det min bil som är knasig igen
eller är det jag som fattat helt fel vad det häller turbo trycket?
för som jag tror då borde ju turbon ge motorn luft med tryck... alltså + på mätaren... men när mätaren visar - (vilket min gör när man kör kanske 50 på 4an) trycker då motorn ut luft tillbaks i turbon eller hur fungerar det?
