tjena har en saab 900 96a och jag kan ta ut nyckeln hela tiden den sitter inte fast när man har vridigt runt.
vad är det som är slut i täningslåset behöver man ett nytt lr går det att lämmna till en låsmed??
Du behöver nog ett helt nytt lås, men varför bry sig om problemet över huvud taget? Så länge bilen går att starta och stoppa normalt skulle jag strunta blankt i denna "egenhet"..
9-3 cabrio '99
Förutom att det troligen går att starta med vilken annan nyckel som helst. Vart med om samma problem, det går så att ta ur nyckeln även när man inte är i "back-läge" vilket innebär att om du glömmer sätta i backen och tar ut nyckeln så kan vilket tjomme som helst krossa en ruta och starta bilen med sin hemnyckel.
japp precis så är det vad gjorde du med dit lås
Jag gjorde faktist ingenting åt det, sålde bilen som den var så kan inte hjälpa dig, tyvärr.
.. fast det vet ju inte folk om, det är ju inget som syns utifrån. Så om någon bryter sej in i bilen för att sno den, så kommer det att vara någon som KAN sno Saabar. Och, i så fall kvittar det ju om låset funkar eller ej, när han väl är inne så kommer han att dra iväg efter en stund...Ursprungligen postat av andreas_j
9-3 cabrio '99
Jo det syns, ifall nyckeln är låst i backläget är "ploppen uppe", om den inte är det så är själva ringen runt nyckeln fortfarande nere.
joo lägger man inte i backen så plåppar den inte upp och då går det att vrida med vad som hälst
