Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: SID visar +50 i utetemperatur, vad göra?
    Kristianstad
    Hejsan !
    Min SID visar alltså +50 grader utomhus. När jag startar bilen verkar den visa rätt men stiger snabbt upp till +50. Kan detta i sin tur göra så att ACC:n tror att det är 50 grader ute? har nämligen svårt att få varmt i bilen. Värmen funkar dock fin fint när jag har läge"Hi". Men om jag ställer in typ 22 grader så blåser den bara kalluft.
    Snälla hjälp mig....bilen är en ng900 SET 1995
    Har: Saab 9-5 2.0t SC -00, Porsche 996 -98
    Haft: 9000 CDE 2.3t 96, Lexus IS200 99, Jeep Grand Cherokee -00, Audi 80 2.0E -93, Porsche 911/964 -90 Subaru Impreza WRX -01, + en massa andra Saabar
    feb 2004
    Sköllersta
    Du måste nog kalibrera om Acc:n hur man gör det kommer jag inte ihåg men det står i din bruksanvisning.
    Om inte det fungerar så kolla yttertempgivaren.
    Jag vet inte var den sitter på 900 men på 9000 sitter den innanför frontspoilern i nederkant på Vr sida. Jag hade samma problem förra året.
    Det jag gjorde med givaren var att jag monterade bort den och gjorde rent kontaktytorna sedan sprayade jag lite 5-56 i den. Har fungerat perfekt efter det.
    Mvh Conny
    Att kalibrera om ACC hjälper inte i detta fallet, du behöver se över (möjligen byta) givaren.
    9-3 cabrio '99
    Älmhult
    Sätter mina pengar på givaren.....
    I 99% av fallen så är det den som felar..
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Brastad
    givaren
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    Kristianstad
    Tack för svaren...
    Tack för svaren...innebär detta även att värmen inte funkar? Vart sitter givaren och är den dyr?
    Ö-vik
    Enligt mitt lilla excel dokument 545:-
    Audi 80 Quattro
    Kristianstad
    Tack för bilden....lätt att komma åt eller får man riva hela fronten?
    Vettet (Helsingborg)
    Sitter bara fastsnäppt i en hållare i spoilern....
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Bredared/Borås
    Om det inte hjälper att byta givaren , prova att skarva dit en ny slad ifrån kontakten till givaren och en ca 10cm ifrån den . brukar vara ganska vanligt att det erjar en bit upp i sladden . Har varit med om det på två st ng 900 som jag har ägt.
    Re: SID visar +50 i utetemperatur, vad göra?
    Citat Ursprungligen postat av wake
    Blir det alltid exakt +50? Har du tur så är det bara givaren som lossnat från sitt rätta läge och som nu hänger mot någon del som blir varm, t.ex. kylaren.
    Hejsan! hadde samma fel på en annan bil på jobbet jag byte bara ytetemp givaren och kabirerade Ac:en det gör du genom att trycka in samtidigt auto och off knappen! sen kommer det att funka för dig! det är jag 100% säker på!
    Lycka till
    Mvh Markus
    trollhättan,alingsås
    ingen som funderat på om det kan vara ute tempgivaren
    Ö-vik
    Citat Ursprungligen postat av 95sqr
    ehh, full?
    Audi 80 Quattro
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    ALLTID +50 grader....kan visa det även när bilen är kalll på morgonen.
    Då är det tyvärr säkert något allvarligare fel.
    Då gissar jag på kortslutning i givaren eller kablaget till den snarare än dålig kontakt. Mätaren "bottnar" troligen på +50 grader när det är tillräckligt litet motstånd i mätkretsen.
    Jag har för mig att iaf motortempgivaren ger mindre motstånd med högre temperatur.
    nov 2003
    Lund
    Hejsan,
    Någon som vet vart denna tempgivaren sitter? Jag vet att min har lossnat och trillat och visar fel temp, men dock vet jag inte riktigt var denna sitter. Någon som kan vara vänlig och visa med en bild eller beskriva vart den sitter samt hur den ser ut? Jag tackar så mycket,
    mvh
    Alex
    2003 9-3 SS Aero GoldDigger
    Medlem#6243
    Mopack Production Crew
    nov 2003
    Lund
    Hej igen,
    glömmde kanske att skriva att det är en 1995 NG 900 turbo som det gäller. Tack så mycket,
    mvh
    Alex
    Medlem#6243
    Steg 4
    aug 2003
    EDIT: Läs vad Fabbe skrivit istället
  1. ACC panelen visar en "2" 9000 -90
    Av han540 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 16:42
  2. Utetemperatur alltid litt for varm 9-3OG
    Av nilsht i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-09, 11:45
