Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: E85 og kaldstart 9-5 '02 Maptun konvertering
    Finnes det noen erfaring med hvor lav temperatur man kan få start med
    ren E85 uten motorvarmer (eventuelt hvor mye ren bensin man bør ha på tanken for å få en problemfri start?)
    Mvh Tore
    jun 2003
    Hej prova 5-10 liter bensin fungerar bra på min 9000aero
    startar perfekt efter denna blanding ner till -10 grader
    Mvh doffen ( projekt aero9000 vs etanol)
    Hei, jeg fikk problemer ved +5 grader, måtte lure den igange med gasspedalen..Den dropper også i turtallet rett etter at den starter (også når den er varm). Når jeg kjører på ren besin så fungerer alt normalt.
    Er det noen som har tilsvarende erfaring eller har forslag?
    Mvh Tore
    feb 2004
    Nossebro
    Kontaktat Maptun? Borde ju klara kallare än +5 innan den börjar trillskas!?
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Ok, jeg skal kontakte Maptun og høre hva de sier.
    Mvh Tore
    Maptun informerer at det er ganske normalt at den dipper litt i turtall når den starter og at den till og med kan stoppe. De kommenterer ikke start problemer ved +5 grader. Jeg skal skifte tändstift men finnes det en annen type som passer bedre til E85?
    Mvh Tore
    Citat Ursprungligen postat av aarvold
    Vad kör du med för stift nu, NGK PFR6H-10? Du bör köra med BCPR7ES-11 som är standardstift på 9-5 BioPower.
    KK
    Fungerer BCPR7ES-11 bra om man kjører på bensin også? Vil byte av tänstift hjelpe på mine start problemer?
    Mvh Tore
    BCPR7ES-11 funkar fint på bensin. Körde med det periodvis i min förra 9-5 Aero (MapTun steg 5).
    Lite lägre värmetal bör underlätta kallstarten. Om det inte gör det, ring Fredrik och hör efter. Det kan finnas andra små "abrovinkler" som man inte tänkt på...
    KK
  1. T7 konvertering
    Av Victor.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 18:42
  2. DI konvertering.
    Av eak i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-01, 12:44
  3. konvertering
    Av hög tryckarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 16:20
