Köpte ett par fjäderspännare på biltema till min og900s. Dom är totalt värdelösa spänner jag ihopa dom för "mkt" så tar dom emot i hjulhusen
http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=82497
Tips var man kan köpa bättre fjäderspännare
De funkar aldeles utmärkt, men det är inte alltid lätt att använda dem "på plats" i hjulhusen. Jag tar bort grejerna från bilen, det är mycket lättare att jobba då.
Det är min erfarenhet ocksåUrsprungligen postat av EXD
Men halva vitsen med fjäderspännare är ju just att få ut dom ur bilen, då är det ju lite skumt att spännarna bara funkar bra med fjädrarna lösa
Finns ju inte fjäderben som går att plocka ur på og900 om det är det ni tänker på.
>>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
Sådana har jag också använt vid flertalet fjäderbyten, det går allt men kan vara lite bökigt. Skall du inte använda de gamla fjädrarna rekommenderar jag att kapa bort dem.
Men som sagt, tänker man bara till och sätter dem rätt funkar biltemas utmärkt...
Kapa dom till lämplig längd?
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Tack för alla svaren
Ska byta fjäderskålarna så kapa fjädrarna vill jag helst inte.
Fler tips uppskattas!!
så tokigt det kan bli. Kapa gängorna på spännaren tänkte jag på.
Montera två muttrar som låser varandra på den änden som det inte sitter någon mutter på, så att du kan använda den delen med fast mutter uppåt i hjulhuset.
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
