Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Parkeringsljus 9-5 -03 med xenon, Hjälp!
    Sthlm
    Alltså inte xenon i själva p-ljusen, men ljussatserna skiljer ju litet från de med och de utan xenon.
    Jag skulle byta p-ljus och läste i instruktionsboken. Man skall dra i sladdarna så lossnar sockel och lampa så man kan byta. Sladdarna skall vara förstärkta så de går att dra i.
    På ens sidan gick en sladd av och på andra vågar jag inte dra loss med rädsla för att sladden skall gå av där med.
    Kan man ta bort klarglaset för att komma åt? Hur kan man annars göra? Känns ju fånigt att åka till verkstad för att byta p-ljus
    /R
    Har slutat leta 9-5 Aero SC..... Har hittat!
    Körde tidigare 9-3 Aero, som numer tillhör Nocal här på forumet
    Alfta
    Re: Parkeringsljus 9-5 -03 med xenon, Hjälp!
    Flyttar till relevant forumdel:
    Ljud och elektricitet
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    jul 2006
    Målilla
    drog du i den svarta delen på sladden? Dra försiktigt medans du lirkar lite. Själv lossnade de lätt för mig.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Sthlm
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Japp det gjorde jag... tills sladden gick av. Sitter som berget.
    Några förslag på hur man fixar?
    mvh
    /R
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Sinner
    mvh
    /R
    River skiten och fixar nya ledningsnät. Borde ha kommit uppdaterade nät till de moderna 9-5 också. Bytte på en 2001-årsmodell i fredags, mycket bättre konstruktion på P-ljusen där. Fattar inte vilket huvud det sunkiga materielvalet och konstruktionen har tänkts fram.
    J.K Nilsson
    När jag skulle byta p-ljus lampor så satt de så in i sjutton hos mig också. Även jag drog ur sladdarna ut kabelskorna. Det fanns inte en möjlighet att få loss sockeln. Lösningen vara att ta loss blinkers & grillsegment för att sedan skruva ur strålkastararmaturerna. Kablarna lödde jag tillbaka på kabelskorna samt att jag monterade vita LED istället för glödlampor p.g.a. dess bättre livslängd.
    Kalmar
    Kan bara intyga att p-ljus hållaren sitter oftast som berget.
    Lossnar den inte om man drar lite försiktigt i sladden så är man nästan tvungen att demontera hela strålkastaren för att komma åt riktigt och dra i själva p-ljus hållaren istället för sladden.
    En piss-konstruktion utan baktanke, hade den varit genomtänkt hade det suttit dioder från fabrik.
    Sthlm
    Demontera? hur funkar det med tanke på xenon och nivåreglering av den?
    ok, men borde inte Saab stå för reparation?
    /R
    Det är inga problem men att montera bort & tillbaka. Allt hamnar rätt om man inte tabbar sig totalt. Det är bara en kabelstam som går in i armaturen & den går lätt att lossa.
    Sthlm
    Problemet fixat! Fick löda litet, men det gick bra.
    Nu är jag sugen på att prova mina nya lampor. Dioder från hova.se har schysst färg, men lyser litet svagt. Får se hur glödisarna från nordicxenon.se blir.
    Tack för tips!
    /R
    Södra Sverige
    Tack för tips!
    /R
    Har beställt dessa:
    Ser ut att kunna lysa ganska ordentligt, beställde också lampor med enbart en diod och större spridningsvinkel, ska testa båda och se vad som passar bäst.
    Nu återstår bara dimljusena, någon som vet vad det är för lampor i dem och om det finns nån "xenonlook" lampa till dem?
    Sthlm
    Nu är problemet löst!
    Såhär blev det med lampa från nordicxenon.se, vitt och fint!
    http://www.garaget.org/?car=37516&image=322917
    /R
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    www.nordicxenon.se
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=149431
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
  1. Lampbyte xenon 95 -06 / Diodlampor parkeringsljus
    Av masfak97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-12, 02:02
  2. Blixtrande xenon vid byte från huvudljus till parkeringsljus
    Av Matte_E i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 22:17
  3. Höger parkeringsljus bak ur funktion igen HJÄLP
    Av Saab_Magnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 00:43
  4. Parkeringsljus på Xenon 9-5?
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 18:29
