Har införskaffat mig en gammal sunkig T16 som jag ska ha och leka lite med.
1. Saken är den att den går inte alls bra över ca 3000rpm. Rycker och smäller om den.
Ska byta stift om en liten stund för att att se om det är fel. Några andra tips?
Ska tillägga att soppapumpen är tjuvkopplad med en sladd ifrån batteriet. Kan det ha med saken att göra? Verkar också som att det saknas några relän i boxen under huven.
2. Laddtrycksmätare/tankmätare och tempmätare är ur funktion. Tips på det?
3. Det ena stiftet(längst bak) sitter så in i helvete. Tips på att få ut det? mer våld?
/Martin Köhler (ny på forumet)
