Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: hög tomgång 9000cs
    jul 2006
    enköping
    hög tomgång 9000cs
    har problem med hög tomgång när den e varm hat gått över vacumslangar,mm o bytt dom som vart dåliga ,mm men del ligger mellan 13-1500 rpm när den e varm hur ljustera ner eller vad kan vara fel
    9-5 2.0t 08 biopower
    jul 2006
    enköping
    Citat Ursprungligen postat av -= Marcus =-
    Tomgångsmotorn ?
    hur kan jag kolla om det e den som felas?
    maj 2004
    Ronneby
    [quote=aero_mange]
    Citat Ursprungligen postat av "-= Marcus =-":1xa3q1mg
    Tomgångsmotorn ?
    hur kan jag kolla om det e den som felas?[/quote:1xa3q1mg]
    Lossa den, den sitter under insuget på 2,3 motorerna. Rengör den med lite medel och snurra på kolven iden. Sätt tillbaka den igen och se vad som händer
    Exceptionell mappning
    Årsm?
    Originalprog?
    Hur gamla stift och vilken sort?
    jul 2006
    enköping
    Årsm?
    Originalprog?
    92,a
    antar att de e orginal prog
    stiften har jag missat o kolla
  1. 9000cs
    Av bonnas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 13:21
  2. 9000CS 2,0t-97
    Av Isseh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 14:25
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 13:38
  4. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 18:38
