har länge undrat vad har den för funktion. givaren som sitter i fronten fiskmunnen på viggen/aero modellen?? är det utetemp eller???
mvh peter
mvh peter
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
Precis. Om den lossar ur sitte fäste och kommer för nära kylaraen visar den sjukt höga temps.
det är inget "motorrelaterat" alltså??
Inte om du menar den som sitter i plasten längst fram.
jo precis tack då vet jagUrsprungligen postat av andreas_j
Shanghajjar din tråd lite
Har T7 någon koll på atmosfärstryck/temp eller tar man bara de uppgifterna i "skarpt läge" d.v.s laddlufttemp via tempgivaren på tryckröret och MAP-sensor i insuget
Tänker b.l.a skydd mot höga turbinvartal på hög höjd?
ja varför jag undrar om det är motorrelaterat är därför att denna manick hadde ramlat bort lite illa så att den låg emot kylaren och just vid det tillfället hadde jag skumt laddtryck men efter jag moterade tillbaka givaren så blev allt som vanligt igen. men det är väl kanske en slump. vad vet jag??
Kolla den här länken: http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/t ... onic.html# Det verkar sitta en MAP-sensor i styrboxen. Den borde ju rimligtvis användas för att mäta atmosfärstrycket.Ursprungligen postat av jonTe
9-5 2.3t -03 nu med BioPower.
9-3 -99 Cab.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
