Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Laga eldriven antenn
    Antennen på min 900 -94 vill inte skjutas upp när jag startar stereon, dock hör jag att elmotorn låter när jag slår på/av stereon som förövrigt är saabs original.
    Är det svårt att fixa? lär jag byta antenn? Har kollat lite och jag lär väl riva bort inredningen i bakluckan?
    SÅLD: http://www.garaget.org/show.php?car=3876
    NU: 9-5 2.3t 2003 Vector
    Mariestad
    Beskrivning hur man gör på en 9000 och det är förmodligen ungefär samma förfarande på en 900:a:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...ghlight=antenn
    jul 2004
    Malmö
    När Bosse Bildoktorn visade det på TV såg det tämligen enkelt ut.
    Öppna lyckan på motrodelen sen verkader det bara vara att drupp sprötet med den kuggade plastgrejan som gör jobbet. Sätt i ett nytt spröt och skruva ihop.
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Lär dig svenska.
    SAAB 9-5 AERO 01 Rockar!http://www.garaget.org/?car=53340
    köp boken bosse bildoktorn står lite i den om hur man kan göra... fick den själv i julklapp... he he he
    Varför Aero när det finns Viggen
    Har tagit bort antennsprötet nu. Råkade dock klanta mig rejält och tappa en bult till motorfästet och lyckas inte hitta den. Håller det med en bult?
    Fattar inte riktigt hur jag ska få i ett nytt spröt om jag köper det. Vidareutveckling tack. Hur kan den taggade plastremsan fästa bara genom att låta motorn dra in antenn?
    Hemifrån
    Normalt när du byter antenn så lossar du muttern vid antennfästet på utsidan av skärmen, pilla upp metallhylsan sedan drar du i antennen samtidigt som nån polare slår på stereon och vips kommer hela skiten. När den nya monteras så tryck ner plastbandet med tandningen framåt så längt det går, låt samma eller en ny polare stänga av stereon och hux flux electrolux e alltihop monterat.
    Om däremot plastbandet gått av så måste man öppna magasinet och plocka ut resterna av det gamla plastbandet.
    Lycka till
    9-3T200-99, 9-3SS 2.0T-05
    Hemifrån
    Lycka till
    Hemifrån
    Om man svarar 2 ggr så blir det dubbelt så bra
  1. laga antenn ng900
    Av pitejohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-02, 10:20
  2. Byta till eldriven antenn. Saab 900 -95
    Av öhlin91 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-11, 15:00
  3. bra eldriven däck-mutterknack?
    Av fredrik_wt i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 20:50
  4. vajer istället för eldriven hastighetsmätare på lådan????
    Av Turbo_Flotte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 14:00
