vad är det för knas på bilen om den dricker en massa olja, ser inte att det läcker ut nånstans så var tar den vägen???
bilen är en 9000cse 2,3t-95, lite moddad i motorn..
MVH/nicklas
MVH/nicklas
SAAB 9000 "aero"-95 SÅLD med en tår i ögat http://www.garaget.org/?car=25727
SAAB 900 s -94 (bruksbil)
Söker nu ny bil för nytt projekt
Det vore ganska bra om du kunde tala om vad som var gjort i motorn också, och om det är några andra problem som du har ...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
Bollmar den blåa avgaser? Isf är det nog turbon som sagt upp sig.
Mercedes SL500 R230 -02
info om vad som är gjort finns i länken på min signatur!!!!!
det ryker dock ingen blå rök,svart rök eller vit rök...
//MVH/Nicklas
Grattis du har vunnit en resa till ICA för STCS sämsta rubrik..
Om du nu inte hittat nåt läckage kan oljan inte mycket annat än eldas upp av motorn(och då ryker det bra med blått). (om det inte åker ut i kylvattnet, vilket kollas i kylvätskan..)
Exempel på fel (utöver redan nämnda);
Slut ventiltätningar; blir gärna blårök vid motorbroms, start.
Slut kolvringar.
Turbon kan ju som sagt vara tras, kolla om det finns färsk olja i tryckröret mellan turbo och intercooler, passa på att känna på glappet i turbinaxeln..
9-3 SC Aero M6 -06
Kan ju vara lämpligt att veta hur mycket som försvinner och på ungefärlig tid/körsträcka.
CosmoBlå 9-3 Aero -01
Ursprungligen postat av -= Marcus =-
Vadå?
Jag tycker att rubriken är grymt bra , ingen som helst chans till misstolkning.
även fast jag har druckit...................
Om man kollar på hans expanssionskärl på garagetlänken ser det helt klart misstänkt ut.Ursprungligen postat av Airflow
Ursprungligen postat av Realpower
ska gå igenom bilen nu i vinter och kolla..
vad är det för fel om oljan åker ut i kylvattnet?
/nicke
om olja åker ut i vattnet är topp packningen kass, har bilen kokat nån gång??
Där bensinen är gratis och där rödljusen alltid lyser grön, det måste vara himmlen
Ny bil http://www.garaget.org/?car=120805
Ursprungligen postat av Bulbazar
den har aldrig kokat.
Den behöver ju inte blåsa olja medans du står å tittar på direkt.. kan ju säkert
sprätta någon fin sträng från någon packning varje gång du står på gasen
i 110.. då märker du knappast det..
annars är det som vanligt...
antingen eldas oljan upp.. och då märker du det om det är mycket..
eller så finns den kvar i ditt system.. i en eller annan form..
är du säker på att din vevhusventilation.. uppsamlingskärlet inte är igenpluggat
och det rinner från den och ner?
Folk är idioter.. jag är också folk...
Fiser omkring i en 9-3 SS diesel -08
( förra bilen var en 9-5 Aero -01.. )
För att få lite mer info kan det ju vara bra att få en uppfattning om hur mycket det läcker.
Hur mycket och hur ofta behöver du fylla på olja för att hålla nivån?
_
//Stefan
9-3 -99 / T200
grejen är den att bilen är avställd nu men när jag körde den så märkte jag även att bilen var "svår att starta,tjurig" ibland när oljenivån var låg.. vilket jag tyckte var konstigt för när jag fyllt på olja igen så startade den så fintUrsprungligen postat av Stefan_Nhn
bilen drar ca 1 liter på 250-300 mil..
kan det ha något med att motorn är modifierad att göra, har ju bytt kolvar,stakar,borrat upp och massa annat(info på min garagetsida).
hur lång tid tar det att köra in grejorna?
mvh/nicklas
tackar, ska kolla vevhusventilationenUrsprungligen postat av Milkyn
//nicklas
