EDIT: Märkte att man kunde mäta spänningen från bränslepumpen med hjälp av en lucka i baksätet, sagt och gjort jag öppnade luckan och hittade några kablar.
Hur ska jag gå tillväga för att mäta spänningen? vilken kabel, var jag ska sätta testlampan osv.
Någon som kan berätta exakt hur man gör?
Här är bilden: http://www.speedyshare.com/data/3068223 ... CT0038.JPG
Hejsan!
Bilen ifråga är en NG900 2,3 -96
Bilen har stått sedan i fredags då den startade och gick hur fint som helst. När jag i går morse (5 dagar senare) skulle starta den så vägrade den, inte ett liv från motorn.
Jag tog bort fördelarlocket och kollade om någon fukt hade kommit in men det var helt torrt kollade även tändkablarna även dom såg bra ut.
Kollade säkringen till bränslepumpen men den vart också hel.
Kan det vara bränslepumpen som har lämnat in? Något lätt sätt att kolla?
Väldigt tacksam för hjälp
