Ämne: Eberspächer på 9-5 TiD!
    Har en jobbar kompis som har en 9-5 TiD -03 med Eberspächer på som han har problem med, startar inte.
    Värmaren stod på en morgon och tydligen så var batteriet dålig så värmaren dog när den gick för fullt, och efter det så har den inte gått att starta.
    Nån som har nån aning om vad som kan ha hänt?
    Vet att det sitter Eberspächer i den men är det nån som vet vad det är för modelbeteckning på den, eller hur man får reda på det?
    Vart sitter reläet till värmaren?
    Tacksam för alla tips.
    Nabil
    Hej !
    Relät sitter i motorrummets reläbox, be nå'n aktivera värmaren samtidigt som du lyssnar på reläna i boxen.
    Annars, misstänker jag tat det är en Saabverkstad som gäller, läsa ut ev. felkoder o förhoppningsvis återställa nå't elakt överhettningsskydd.
    Tack Boosten ska kolla upp det.
    Nabil
    apr 2006
    Tingsryd
    Kolla säkringen till värman. Är den hel så starta värman från siden efter ca 10sek så ska du höra fläkten i värman starta, men den gå bara i ca 4 sek sen stanna den. Så ska det vara. Sen kan du kolla om vatten pumpen till värman gå, det är en extra pump när man har parkeringsvärmare.
    SAAB 9000 AERO
  1. Eberspächer fjernstart?
    Av Rockie 900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 23:19
  2. Eberspächer
    Av The bluesman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 17:37
  3. Dieselvärmare / Eberspächer
    Av Sonett i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 21:17
