Får inte liv i mina gamla 900, bytt tändstift o tändkablar, tändmodul, tändspole och fördelar. Verkar ha ström överallt men vill inte starta.
Tacksam för tips o idéer.
MVH // Fredde
MVH // Fredde
Du har alltså testat med stiften löst och sett att du inte har någon gnista
eller är det ett antagande för att den inte startar?, kan ju lika gärna vara bränslet annars.
Ett tips kan vara att försöka starta den när det är mörkt ute, lättare att se om det är överslag någonstans då.
HAr kollat och det är ingen gnista alls. Jobbar på toyota och en kille på verkstan har hjlpt mig och felsökt men även han hajar inte vad som är fel...Ursprungligen postat av jonTe
Kollat jorden? Jordfläta mellan batteri-chassi-motor.. den spökade på min volvo. Då gick startmotorn runt men den tände inte.
jup.... kollat jord + att jag dragit en helt ny jord till de berörda tänddelarna
Testa att dra en sladd från plusen på batteriet direkt till tändspolen.
Är Kamkedjan hel?
MvH S
har testad direktström..... kamkedjan e hel.... testade tändmodulerna i dag å både den gamla och den nya e hel =(Ursprungligen postat av TurboLover
Kanske Själva Fördelaren, (inte locket) som har gett sig.
Hade problem med en av mina att kontakten som sitter på fördelaren glappade, då tände inget!
Kanske värt att kolla lite extra, jag höll på i nära en vecka innan jag hittade det.
MvH S
har bytt den redan, det första vi kollade va ju kabeln till fördelaren. det såg ut som det va ett brott på den så vi skarvade i ny kabel.Ursprungligen postat av TurboLover
Jag kan bara föreslå att du får kolla igenom allt med multimeter och se om det finns nån spänning överhuvudtaget!
Märklig maskin du har fått tag på!
MvH S
jupp...
vi har mätt upp alla kablar och det är ström där det ska vara ström enligt schemat....
jag ger upp snart. vi ska bygga ett eget elsystem i kväll och testa...
i går så drog vi helt nya kablar från batteriet till tändsystemet men fick det inte att funka ändå. Vi fick impulser från fördelaren när vi körde den men ingen gnista. blir galen snart...
Har du dragit en kabel mellan block och topp? Sällsynt men kan hända.
Kan också vara kortis i startmotorn! Har du testat att dra igång bilen?
MvS
vart sitter apclåddan??
Den är nog i förarsidans framskärm.
Har du fått nån ordning på gnistan?
Nope...
APCn sitter inte dä. har ej letat iofs.
Kolla under baksätet ...
Kör: Saab 9000 A50 -98.
ska kika på det i morron.... visst måste väl APC'n ha med tändning att göra? Den sänker väl tändningen vid spikning???
Nej, inte på en så gammal Saab. Den reglerar endast laddtrycket.
synd vaffan kan det var dådå..... sitter det vevaxelgivare på den?
