Hittat ett par fälgar på blocket som ser ritkgit sjyssta ut, men de är till Audi S8. Tänkte se om någon vet ifall de passar på 900ng. Här är en länk med fälgarna: http://www.blocket.se/vi/10085472.htm?ca=15_s //Andreas
Du har 5/110 medans fälgarna på bilden har 5/112, dock så passar dom fint med koniska hjulbultar eller bultar med lös kona.
Men vet inte om dem passar med tanke på ET, fälgbredd eller så!
// Tommy
Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
Som sagt, bultcirkeln är ok med specialbultarna.
Kolla dock upp bredden på fälgen och däcken samt fälgarnas ET. Då det är frågan om en stor Audi är det inte alls sagt att det är samma eller nära ng900.
Image is nothing - Boost is everything
http://www.garaget.org/show.php?car=61
Okej men när jag kollar fälgar så är det 5/110 som gäller iaf. Hur breda däck och vilken dimension får jag på, är 18¨ max? Vilken däckprofil kan/bör jag ha när jag vill ha lågprofil?
Glöm inte att skaffa centrumringar oxå.
225/40-18 bör funka eller 225/35-18
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Kommer till 99% ej att passa vad du än slänger på för däck då jag är mer eller mindre säker på att den fälgen har ET32 18*8.5. Tajt redan med ET35 18*8.5 med 225/40-18.
Ursprungligen postat av Johnken
lyssna nu på jonken jag kör S8:a också e också säker på att dom ej passar
9-3Vector 2.0t Nordic Steg2
Att Styla En Volvo Är Som Att Sminka En Gris!!
http://www.garaget.org/?car=35951
Jag kör med 8,5 * 18" med ET 35 på min och det är på håret att det passar. Så mindre ET funkar inte som Jonken skrivit.
// Tommy
Jag talar av egen erfarenhet då jag på mina BBS RKII 18*8.5 ET32 var tvungen att svarva bort minumium 3mm gods för att det skulle funka, så jag tog 5 när jag endå höll på, och fortfarande så tog det i lite bak.
Detta på en Cab som tillsammans med 5d har mer utrymme i bakre hjulhusen än 5d.
