jag tänkte höra ifall det är olika programvara i b234E mot B234L ? tänkte på att det är ju samma motor med enda skilnaden är kopling och magnetventil så jag tänkte höra ifall bilen blir som en 200hk om man sätter på en MV ? eller behöver man upgradera programvaran ? (ska sätta i en MV ganska snart men tanken är ifall det kommer ställa till problem eller göra att den funkar som en 2,3T eller om det är ett måste att få ny programvara direkt för att det ska funka ??)
det ska i ny programvara i bilen men frågan är ifall jag kan vänta med det för jag mistänker att det blir en ny DI-kassett då
för som jag förstått det så brukar en ny programvara vara känslig för en dålig tändkasset och min har slutat att bräna av stiften och tippar på att den känner av fel då det käns som tändningen är för låg
