Ämne: Rear light failure!
    sep 2006
    Jörn
    Rear light failure!
    Hejsan!
    Min SID varnar nästan varenda gång jag startar bilen om att ngt är paj i bakljusen, men vad jag kan se så fungerar allt som det ska. Ngn som har en aning om vad det kan avra som spökar?
    9-5 2.3 -98
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Kolla så du inte har 24 v lampa monterad i någon av lyktpottorna, det har jag.....
    J.K Nilsson
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Kolla alla lamporna. Sitter ju dubbla på vissa platser...
    Kolla också att lamporna på motsvarande sida har samma styrka.
    Kolla efter ärg och sånt i lamphållaren, och skrapa bort det om du hittar nått.
    Som en tredje åtgärd så kan du byta ut de lampor som inte är exakt lika (märke osv). Det kan ibland räcka med att de är från olika tillverkare eller att du t ex har en long-life lampa på ena sidan och inte den andra.
    sep 2006
    Jörn
    Okej, vad bra för alla tips, jag ska testa detta, återkommer med resultatet.
    9-5 2.3 -98
    sep 2006
    Jörn
    Nu verkar det vara löst mitt problem. Kom fram till att problemet måste sitta i positionsljusen eller skyltbelysningen bak, eftersom bilen känner av felet då endast dom baklamporna lyser. Kollade först så rätt lampor satt i och det gjorde det, lamporna var av samma fabrikat så det felade inte heller. Testade att byta ut lamporna mot nya, men samma resultat.
    I alla fall, det som nu verkar ha löst problemet var att jag gnuggade upp ytorna på kontakterna med en skruvmejsel och körde dit lite smörjmedel, (typ 556) och sedan har indikeringen inte kommit tillbaka. Hoppas den stannar utom synhåll!
    Over and out!
    9-5 2.3 -98
  1. Saab 9-5 lexus rear light
    Av etech i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:25
  2. "Rear Light Failure"
    Av kakke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-11, 19:37
  3. fog light failure
    Av robhagg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-13, 20:20
  4. Front Light Failure
    Av Jisstus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 19:40
