Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Trim og900?
    jun 2005
    Trim og900?
    Jag ska gå igenom min motor i vinter (900 T16-89)
    Blir följande:
    Nya lager,ringar etc
    balanserad vev
    2,3 topp
    2,1 insug
    88:ans kammar
    Röda spridare
    9000ic
    3 bars btr
    moddad apc
    va kan man tänkas få ut för effekt? funderar på att byta turbo,ngn som har förslag på bra aggregat?hur långt räcker sprut,tändning m.m?
    Bilen ska inte användas dagligen utan blir en hel del banåkning.
    9000 2,3T A50,9-5 SC Anniversary
    Avesta
    Tjena
    Ett Trim60 agg pallar ca300hk så det kan ju vara nått
    sen ett chip som är anpassad efter hårdvaran.
    Sprutet hänger väl med till ca 300hk finns vissa som tagit ut lite över 330hk tror jag men det var på en gammal 9000 men det är väl samma sprut på dom som 900an
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Med en större turbo, som tex 15-19T och ett fullflödessystem borde 280hk någonstans vara max. Sedan går man över gränsen till att det blir dyrt. Då behövs bl.a. styrsystem, spridare, IC och eventuellt grenröret bytas.
    Danmark
    Jag kör med nästan samma specs utan en lite bättre alu ic+ batteriböj+Matschip.+trim 60 snurra med Cossieturbin+öppet filter
    Bromsade 280hk 340nm med JT3" avgas 1 dämpare och 1 bar i ladd
    287 hk 380 nm med 2.5" Simons 2 dämpare 1.2 bar i ladd
    Min kompis har spridare från 9000 ´93 (svart med blå rand) + T04b med Cossieturbin, med JT3" + samma specs som mig har han bromsat
    311 hk/390 nm 1.2 bar i ladd (lite vassara tändning)
    mvh SG
    Jag tror dock du har samma modell på kammar i din bil redan nu som det sitter i 88:an. 900 T16 86-93 ska väl ha de vassaste standardkammarna, var väl bara 9000 som fick snällare kammar efter att katten kom?
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av SG
    mvh SG
    glömde skriva att jag har 3" med batteriböj samt bränslechip.är i valet och kvalet om man ska satsa på trim 60 snurra el ngn 18T
    Danmark
    hej
    18T eller trim 60?
    Har bara prövat trim 60. Vill tro 18T har bättre respons (hårdara vid lådan!) På min bil börjar trim 60 ladda vid 2000 rpm. 0.5 bar vid 2400-2500 varv och +1 bar vid 2800 varv. Laddet byggs jämnt och fint - myckett lättkört- spinnar bara på ettan (4-växlat kokilllåda med 7:ans primärmed 6% lågra utvexling på 1-3)
    Trim 60 är billig, "bolt on" utan om du vill ha Cossieturbin måsta downpipe och fästa för wastegateactuator ändras lite. Jag hadde skenande grundlad med T3 turbin även med avhackad stång til wastegate och maxportad.
    Om du vill ha address till min turboleverantör i Sverige skicka p.m
    mvh SG
    Danmark
    hej
    18T eller trim 60?
    Om du vill ha address till min turboleverandör i Sverige skicka p.m
    mvh SG
    mar 2005
    Vänersborg
    mvh SG
    Intressant! LH? Bränsletryck?
    Danmark
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    mvh SG
    Bilen är OG900 aero ´87 med bränslebox -538 LH 2.2. BTR 3 bar
    öppet filter,
    3" rör från LMM till Turbo
    2,5 tryckrör,
    stor alu ic
    2.1 innsug
    2,3 topp
    3" batteriböj
    3"JT 1 dämpare
    To4b compressor med cossieturbin + fjäder med GLT 0.6 bar
    spridare 9000 B234 T -93 9135120 Lucas - Svart blå rand 391ml@ 3bar
    Matschip
    Moddad APC
    bättre recirc. avlastningsventil
    23-14 gradars tändning
    Jag kan lägga upp kurvor med hk/vrid/ladd/ lambdavärde senare.
    Link till mina kurvor:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    mvh SG
    jun 2005
    Fundera lite på de varför åker alla 18t ist 19T?
    mar 2005
    Vänersborg
    För att dem är lättare att få tag på i bra skick, dessutom är effektskillnaden marginell.
    jun 2005
    Okey..ringde och kollade priser häromdan,och det vissade de sig att 19t var billigare än 18t,dock så var det vinklat avgashus på 19t.
    Lutar åt att de blir en 19t,hade det i min 850 och de verkar vara ett slittålig agg,och prisvärt.
    mar 2005
    Vänersborg
    Ett vinklat hus är ingen nackdel, det är större. Är priset bättre och skicket det samma är det inget att tveka på, men låter lite mysko.
    jun 2005
    Polaren jobbar på volvo,så jag kollade pris på nya agg,då är 18t lite dyrare än 19t inte jätte stor prisskillnad men ett par hundralappar.
    mar 2005
    Vänersborg
    Ok, och ungefär hur mkt ligger dem på nya?
    jun 2005
    Ligger runt 6800:- nya för 19t,har du ngn polare som jobbar på volvo så löser dom säkert ett mkt bättre pris.
    Danmark
    mvh SG
    öppet filter,
    2,5 tryckrör,
    stor alu ic
    2.1 innsug
    2,3 topp
    3" batteriböj
    3"JT 1 dämpare
    Matschip
    Moddad APC
    mvh SG
    min kompis bromsning:
    http://img380.imageshack.us/my.php?image=0000951rj3.jpg
    mvh SG
  1. Trim till og900 T16 Ltt Lucas
    Av Kelso i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-07-01, 16:47
  2. trim recept og900 T8 -88
    Av peps9_3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-31, 19:36
  3. og900 T16 trim recepet?
    Av stefan78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 09:09
  4. Tips för trim till og900 t16
    Av M.Persson86 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 01:30
  5. skenande GLT trim 60 OG900
    Av SG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-15, 16:12
