Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Av-fråga
    Av-fråga
    Hej !
    Min besiktnings avlastningsventil pyser ut massor av luft på tomgång , ska det vara så ? Eller ska den vara helt stängd ? När jag kör med min HKS så är den helt stängd , vilket är rätt ?
    Bilen det gäller är en 900 Ng 2.3 T med Nordic Steg 4:a
    nov 2006
    Re: Av-fråga
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Vad är en besiktnings avlastningsventil?
    <---9.3 ss Aero--->
    Re: Av-fråga
    Citat Ursprungligen postat av Gorix
    Det är en original dump som inte blänker lika mycket som en HKS SSQV
    nov 2006
    Sedär ja...så kan man också kalla d
    <---9.3 ss Aero--->
    Karlskrona
    Org bypass står helt riktigt öppen på tomgång.
    Vill man undvika detta på sin bling-bling-vissla så ökar man
    fjäderkraften så att den är högre än orginal.
    Detta medför även senare/slöare öppning av bypass-/dump-ventilen.
    /Per
    Busbil: 900 Aero -87. , Bruksbil 1: 9-3 SS 1.9 ttid -11
    Bruksbil 2: 9-5 SC 2.3t -05, Bruks/busbil 3: 9-3 Turbo X
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    SBP ska inte bry sig ett smack om nån blankpolerad avlastningsventil. Har inget med vare sig trafiksäkerhet eller avgascertifierat skick att göra.
    /J
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    Skall man vara petig skulle de kunna hävda att en atmosvärisk ventil släpper ut vevhusgaser=den slutna vevhusventilationen är inte längre helt 100 sluten.
    OM detta förekommer har jag dock ingen aning om....
    Hej !
    Tackar för tipsen , så den ska vara öppen och släppa ut luft ?
    Min original dump låter som en ko råmar , är det fel på den ?
    Borås.
    Min orginal-AV står också öppen på tomgång. Helt normalt tydligen.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Hej !
    Använd Bosch ...110 den brukar vara den tystaste, men i vissa lägen under olyckliga omständigheter så får man resonans som låter "lite säreget".
  1. [LÖST] Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 20:45
  2. EPC Fråga
    Av Cabmange i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 22:24
  3. IC fråga
    Av nikke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 13:30
  4. intercooler fråga å Kedje fråga
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 16:16
