Vibrationer är rubriken och jag får snart ett nervsammanbrott...
Föremålet är en 9-3 2.0T-98 vilken inköptes i maj i år. Ända sen dess har jag haft problem med vibrationer av olika slag. Bilen har varit inlämnad på Svenska bil en gång och på en annan mindre verkstad som rekommenderades här på forumet. Båda har misslyckats med att hitta problemet. Dom säger sig ha kollat alla leder och bussningar samt drivknutar. Har ett litet glapp i styrhylsan för vänstra utgående axeln från slutväxeln. Det glappet säger verkstäderna är så litet att det inte ska ge något symptom. Den sista verkstaden beskrev vibrationerna som en "olustkänsla" som han inte kunde hitta orsaken till.
Vibrationerna börjar runt 85 km/h och hänger kvar med olika karaktär upp till ca 140 km/h. Därefter mattas de av och i runt 160 känns nästan ingenting.
Hittills har jag bytt bromsskivor runt om 1 gång och fram 2 gånger. Efter första bytet började jag rätt så snart få kraftiga vibrationer vid bromsning. Bytte igen och det blev bra. Tycker dock att jag har börjat känna viss vibration vid inbromsning igen. Alla ytor, mellan skiva och nav, och även mellan bromsok och nav/spindel gjordes kliniskt rena. Oken är rengjorda och uppsmorda och både gliddelar och kolv löper lätt.
Symptomen är samma med sommar som vinterhjul. Har balanserat alla 8 hjul och det ger ingen skillnad.
Problemet kan delas upp i 2 delar.
1.
Hastigheter mellan 85-95 km/h.
Jag upplever kraftiga vibrationer i ratten, precis som vid obalans i något hjul. Ratten "vobblar" och jag känner det även tydligt i sätet. Dessa vibrationer uppkommer endast då jag rullar med kopplingen nedtryckt eller kör med konstant hastighet. Lägger jag foten på bromsen, motorbromsar eller accelererar så försvinner helt direkt.
Min egen teori är att det skulle vara nån led eller bussning som är dålig och att dessa stabiliseras av vridmomentet i upphängningen när jag accar eller bromsar. Men jag kan inte hinna något fel. Inte heller verkstäderna.
Skulle en dålig drivknut eller glappande styrhylsa orsaka att ratten "vobblar"?
2.
Hastigheter mellan 100-140 km/h
Här kommer vibrationerna när jag accelererar. Upplevs mest om jag ligger med farthållaren satt på t ex 110 km/h. Så länge jag kör på plan väg är allt frid och fröjd. Kommer jag till ett litet motlut/uppförsbacke börjar det direkt vibrera i sätet/hela bilen. Trycker jag full gas försvinner nästan vibrationerna helt.
Här misstänker jag själv inre drivknuten på höger sida. Men båda verkstäderna säger att den är ok.
Är det någon vänlig själv som kan tipsa mig om vad jag ska göra?
- Bussningar?
- Leder?
- Styrhylsan för utgående axel?
- Drivknutar?
- Lagringen för mellanaxeln?
- Hjullager?
- Spindel/nav...?
Har läst en massa trådar om likanade problem och sett att det finns stackare som lagt ut tiotusentals kronor på verkstadsbesök och reparationer utan att få det bra.
Är tacksam för tips och ideer samt även rekommendationer om bra verkstäder i Västerås/Sthlms-området.
/Robban
