Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: TomgångsProblem! 9000i
    aug 2006
    Jönåker
    Tja!
    Bil: 9000i -89
    När jag startar bilen och det är kallt så går tomgången på ca 2000rpm lite väl högt tycker jag. När bilen sedan är varm så sjunker det lite men bara till 1500rpm, fortfarande högt. Tomgången är inte jämn heller rusar upp ett par hundra varv lite då och då.
    Har kollat med gasvajern ingen framgång där. Finns det någe man kan göra själv för att fixa det?
    9-5 SC 2.3t Vector Bio -08
    9-3 SC 2,8T Aero XWD -10
    aug 2006
    Jönåker
    Upp
    Norrhult
    Har du sökt?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jul 2005
    Haninge
    några flekoder ? lamdasond ? Tomgångsmotor ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Exceptionell mappning
    1A: Fräscha stift
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    Re: TomgångsProblem! 9000i
    Citat Ursprungligen postat av Trooper
    Tja!
    Bil: 9000i -89
    Tja. Testa att ta bort tomgångsmotorn och rengör den med WD-40/5-56.
    Dvs. DRÄNK den med detta medel och låt ligga över natten. Torka ur den (ev blås MKT FÖRSIKTIGT med tryckluft. Funkar inte detta kan du ju göra som jag gjorde. Koppla in ett blinkersrelä på den och låt den öppna/stänga en lång stund. Kan hjälpa.
    mvh talladegafrälst
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    aug 2006
    Jönåker
    När jag köpte den (nyligen) bytte jag stift och olja så det är lungt! Inga felkoder. lamdasond känns för dyrt för en 3000kr bil.
    Ska prova mig på tomgångsmotorn!
    Tack så mye!!
  1. Tomgångsproblem..
    Av TalladegaR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-23, 20:28
  2. OG 900 S Tomgångsproblem
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-22, 18:16
