Som sagt, håller på att bygga 2,3 motor till aeron nu och måste ha tag i en box med programvara som lirar ihop med den motorn!
Kommer det att bli några konstigheter å gifta ihop viggenboxen i min aero, eller måste jag ta kontakt med någon trimfirma?
Det jag skulle kunna tänka mig att kan ställa till lite är TCS. Men hur det fungerar får någon mer insatt svara på. Jag gick ju rakt på en annan mjukvara från Maptun.Ursprungligen postat av NocaL
Åker du helt orginal B205R idag?
japp!Ursprungligen postat av Sebastian
Skulle man inte kunna få ett Viggenprogram
inlagt av sin Saabverkstad om man e lite tjenis med dom
och bakar goda bullar![]()
Jag håller visserligen inte reda det där, men jag vet att ett T5-program från en 900/9-3 inte går att skicka i en 9000 med T5. Skulle tro att det du tänkt inte heller kommer fungera.
Okej!
En kompis köpte en 9-3Aero -00 som hade riktigt motorskott![]()
Byggde ihop en 235R och körde bilen på mitt orginalprogram![]()
Killen köpte senare en 9-3 Aero cab och bytta motor med -00Aeron
Alltså cabben fick 235R i sej som rullade med mitt gamla trim program Speedparts/Bsr steg 1el 2
och gick helt problemfritt.
problemet är väl inte att bilen inte startar, utan att den får fel ifrån hastighetsgivaren elelr hur de va?Ursprungligen postat av Tomtefar
hmm, intressant! alltså borde bilen starta och gå, hur var det med tcs och sånt på din viggen och hans aero?Ursprungligen postat av Olof
Hej,Ursprungligen postat av Olof
Är inte din Viggen en USA-modell med TCS?
KK
Denna killen är en jävel på att bygga motorerUrsprungligen postat av Olof
., men nu har han sålt båda dom blå och köpt en svart och en limegul
Blir det en SS Cab för din del oxo Olof?
Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
KK>Jo det är en tcs Viggen men den kopplar jag ur när jag ska vara tuff![]()
Per> Ja den farbrorn får ihop det mesta![]()
och jag har varit nära en SScabmen nä vete fan
helt vilrådig
Nocal > Detta var ett tag sen så jag kommer inte
ihåg detaljerna men farbrorn som gjorde det
har tillgång till tech 2a och just nu kommer
jag inte ihåg hur det gick till men
gick gjorde det iallafall.
Du måste ha för lite effekt. Min går inte att köra med ESP:n urkopplad...Ursprungligen postat av Olof
Skämt åsido, jag gissar att det är därför det funkade med ditt prog i Aeron med 235-konvertering, alltså eftersom du har en programvara som är gjord för TCS.
KK
Jag e också helt övertygad att jag har för lite effetkt
men det räcker till lilla mej
ang tcs så har inte en -00Aero någon TCSmen -01an har
vad man nog får tänka på är att man inte tar en Viggen -99 programvara
med en lamda
då bör man alltså få tag i box från en -01 - 02 viggen med tcs alltså, så bör det hela funka då med andra ord?Ursprungligen postat av Olof
Det borde väl inte vara några problem för Tommy då han far (och han själv oxå?) jobbar på Holmgrens i Jkpg?Ursprungligen postat av Olof
funkar tyvärr inte å göra så, har redan undersökt det, dom kan bara lägga in det programet som bilen är gjort för tyvärrUrsprungligen postat av Magnus Aero
, eller dom sa det till mig iaf...
Det håller jag inte med om....Ursprungligen postat av NocaL
Det går att lägga in annan programvara...![]()
Mvh Johan!!!
hur?har tillgång till tech2 och tis2000 och allt detdär, hur ska man göra för att få de å funka då?Ursprungligen postat av turbo200
