När jag idag körde hem till mina föräldrar och som vanligt skulle slå på farthållaren hände ingenting. CRUISE lyser som vanligt i instrumentpanelen men det händer noll när jag ska koppla in den.
Vad är det för fel? Ngt enkelt eller nåt skit?
Saab 9-5 2,0t SE -98 Steg 1 SÅLD
Saab 9-5 2,3t sc -06 Steg 1
Saab 9-5 2,3t sc -04 Steg 1
Elektroniken på en farthållaren till en 9-5:a är integrerad i den vanliga motorstyrningen, så den består inte av särskilt många delar.
Jag skulle börja med pedalkontakterna. Fungerar farthållaren ifall du stoppar in foten under broms och kopplings pedalerna och "lyfter" pedalerna?
Nej farthållaren funkar inte då heller. Jag har även mätt på kontakterna för att försäkra mig om att det inte är felet.
Ngt annat som brukar vara felet?
Då har jag ingen aning vart felet kan vara.
Det finns ju inga servormotor eller vakumklockor i bilen, Allt är integrerat i den vanliga motorstyrningen.
Fel på kontakten i blinkersspaken? Men det låter lite otroligt.
Fel på någon ABS givare? Jag märkte att farthållaren slutade fungera på min og9-3 när jag körde utan en ABS givare på plats en gång.
Jag antar att du har kollat säkringar och sådant.
Det är tyvärr ingen säkring heller.
Ingen annan som har en aning, inte sugen att börja riva fram abs-givarna då jag knappast tror det är dom heller.
Kan man på ngt sätt få fram felkoder på detta. Vet inte hur man gör det på T7 bilar
hade det varit abs givaren/na så hade "ABS" lyst i instrumenpanelenUrsprungligen postat av Torpalasse
Min Ferrari röda Saab
http://www.garaget.org/?car=35925
Hamnade efter en 9-5 kombi alldeles nyss. Rena diskot med det högt placerade bromssljuset men inte med de vanliga lyktpottorna bak. Uppenbart fel i bromsljuskontakten. Testa med att byta den.
J.K Nilsson
Har du hört med någon som legat efter dig om bromsljuset lever om?
J.K Nilsson
Bromsljusen fungerar även dessa. Har ingen aning vad det kan vara. Ska man behöva åka till saab för en sådan skitgrej.....
Tacksam för fler förslag man kan kolla hemma först
När jag var nybliven ägare till min 9-5 så upplevde jag samma sak, plötsligt fungerade inte farthållaren.
"Felet" uppstod ibland och ibland fungerade den som vanligt.
"Felet" var att man MÅSTE trycka in bromsen och påverka bromljuskontakten en gång innan man kopplar in farhållaren.
Det är en säkerhetsgrej tydligen, som bilen går igenom vid start.
Men det visste du kanske redan?
//Cosmic Blue 9-5 SC Vector -02\\
Japp det är jag medveten om.
Vetefasen om jag tillför nåt nu, men detta är mina farthållar-erfarenheter från min 9-5a.
Behöver inte trycka ner bromspedal eller nåt för att kunna använda den. Har aldrig gjort det iallafall. Men sen så har man ju alltid bromsat nån gång innan man ska koppla i farthållaren när man är ute o åker. Parkerar ju inte längs E4an direkt..
Däremot så släpade jag på husvagnen en sommar, och då hade jag kopplat ihop laddning till densamma. Finns fördraget för det. Men då räckte inte jorden till, så varje gång det guppade till i vägen så kopplade farthållaren ur, och ibland fick jag även nån SID-notis om bakljusen. Efter en provisorisk extra jord var det problemet löst.
Tillförde jag nåt? Nähäpp, trodde inte det heller.
SAAB 9-5 Vector sportkombi 2.3t BP -07, "hantverkarbilen".
Ursprungligen postat av FormerMazda
Vad var det du jordade? var kopplade du detta?
en annan grej jag tänkt på är att jag har slagna bromsskivor bak. Kan detta på ngt sätt påverka? långsökt nu kanske
Sorry, glömde förtydliga det. Men det var jord mellan husvagn och bil.
Det som hände var väl strömmar på fel ställen när jorden mellan handske och kula inte var 100%.
Slagna bromsskivor känns långsökt. Ritkigt långsökt.
Men som sagts innan så är farthållaren en "enkel" sak, alltså få ingående detaljer. Och fasen vet om det inte är spaken som är knas på din bil. Min bror har precis köpt sig en 9-5:a. Iofs. var det intervallen till vindrutetorkaren, men det var spaken som bråkade där.
Kolla upp den om du kan.
Idag funkar den igen. Har inte gjort ngt. Mkt lustigt det där. Men man får väl vara glad
Hej på Er!
Jag tror jag vet vad det är för fel på era farthållare iaf ni som har
sedaner (4D), jag har nämligen löst ett sådant fel och det låter väldigt långsökt.
Det var nämligen kabeln i bakluckan till backljusen som var av och därför går inte farthållaren, långsökt eller???
Jag ska förklara, det är nämligen så att T7 (motorstyr) behöver en signal om att backen ligger i vid start annars drar inte farthållaren och om kablaget är av så utgår signalen.
Torparlasse har du öppnat bakluckan mellan farthållar försöken??
Annars brukar farthållarkontakterna bli feljusterade om man tex släpper upp kopplingen för snabbt.
Värt att kolla om backljuset fungerar när farthållaren inte går, eller lättast är det väl att kontrollera kablaget vid gångjärnet till bakluckan.
Lycka till!
The first car:SAAB.
The last car:SAAB.
det ska jag kolla för nu funkar den inte igen.
kablaget ser helt ut. men jag har inte ljus överhuvudtaget på bakluckan, varken backljus eller skyltbelysning. Finns det ngn säkring eller liknande till detta? eller kan det kanske vara jordningen som är kass?
det var en svart tråd i överföringen till luckan som var av. Den är skarvad och allt är frid och fröjd. ett tag iaf, vet aldrig när den krånglar igen. Tack alla som kom med ideer.
