Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Min bil rycker!
    nov 2006
    Markaryd
    Min bil rycker!
    Jag har precis bytt DI-kasett då min bil ryckte mycket under körning innan och detta har hjälpt väldigt mycket men den rycker fortfarande till lite grann.
    Har varit på verkstad med den och tändstiften var OK och det var också där jag fick tipset att byta DI-kasett!
    Är det någon som vet vad det kan vara för fel? kan det vara spjällhuset som är igensatt? skulle verkligen behöva hjälp
    Andreas
    Saab 9000 2,3 CSE -95
    Ca: 16800 mil
    jul 2006
    Målilla
    Kolla luftfiltret och att alla vakuumslangar är på plats.
    Det kan även vara soppafiltret som är igensatt.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    nov 2006
    Markaryd
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Vakuumslangarna har jag redan kollat men jag skall testa att byta luftfilter och bensinfilter!
    Tack för svaret
    Andreas
    Ca: 16800 mil
    jul 2004
    Kan även vara lambdasonden som bråkar med dig.
    koppla ur kontakten till sonden, lossa batterispänningen 15 sekunder, och ut och kör, försvinner rycket/ena så kan det vara sonden som relerar bräsnleblandningen fel, men kan vara många andra saker oxå, men det är ju gratis för dig att testa detta
    /Fredrik
    9-3SS Aero -05 415 Hp @ 450 Nm
    Opel insignia OPC 2012
    nov 2006
    Markaryd
    Citat Ursprungligen postat av F1
    /Fredrik
    Tack för tipset..Ska testa det oxå! Tror ni att det är någon idé att rengöra spjällhuset?
    //Andreas
    Ca: 16800 mil
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Det är aldrig fel o rengöra spjällhuset om man inte fixat detta innan
    Lägg det i diesel eller rapsolja över natten sedan är det bara och skölja.
    Lycka till.
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
    nov 2006
    Markaryd
    Citat Ursprungligen postat av Processor
    Lycka till.
    Tack så mycket..Har rensat spjällhuset nu och det behövdes.
    mvh
    andreas
    Ca: 16800 mil
    Blev "ryckningarna" bättre nu när du rengjort spjällhuset?... var den extremt skitig?.
    Har samma problem med ryckig gång å har provat olika grejer. Luftm.mätaren, vevhusvent..., diverse slangar. Hittar du felet så lägg gärna upp det på forumet här. Verkar vara flera som har samma problem med sin saab.
    SAAB IS LIFE
  1. Min 9-5:a rycker!?
    Av Tengvall i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 20:21
  2. Vad är det nu för del då?! 9k 2,3i Rycker/går ner på 3 cyl..
    Av descrator i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-25, 00:32
  3. Små rycker
    Av MrBlue i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 16:44
  4. 9-5 2.0t 99 som rycker
    Av hampe4pet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-16, 17:20
  5. 9-3 ss/rycker
    Av 2055 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-28, 00:02
