Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: DÖD, hallgivare, ny fördelare , montera dit??
    Hur får man bort fördelaren
    Några ideer jag tänkte byta ut hela grejen..
    sitter den nitad eller?, måste man använda våld för detta.
    /Tomas
    Hallandsåsen Sverige
    Antar att du har en vanlig fördelare som sitter i ena änden av hörnet på toppen. Lossa skruven med 13mm skalle som sitter under fördelaren i toppen, när denna är av kommer även en "klo" som håller födelaren på plats att lossna. Sen gör du enklast i att lossa fördelarlocket(så du slipper koppla lös alla tändkablar). Därefter kopplar du bort den svarta kontakten som sitter på fördelarens sida. Dra ut fördelaren(kolla i vilken riktning rotorn pekar. Sätt i den nya fördelaren, sätt tillbaka kablar, skruv med klo och till sist ställ tändningen till 14grader(har jag för mig, står på avgasetiketten på din ena skärm). Lättast är att byta hela fördelaren, än att flytta över hallgivaren...
    Lycka till!
    /A
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. Funktionstesta Hallgivare Saab NG900. Hur gör man?
    Av rybbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-25, 16:45
  2. Spänning från hallgivare og 900?
    Av Kung pg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 00:40
  3. AKUTA frågor om SAAB 9000 fördelare med hallgivare!!
    Av larsat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 11:48
  4. Hallgivare som spökar? Bilen dör helt oväntat!
    Av fubar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-18, 14:13
