Sidan 29 av 29 FörstaFörsta ... 19272829
Resultat 561 till 568 av 568
Ämne: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
  1. #561
    Har du läst tråden?
    För det första: Vi antar att du har en ng9-3 med fiberbuss, alltså 03-06. Vad är det för ljudsystem (av dom i tråden beskrivna)?
    För det andra: Man ska inte ta signalen från hatthyllan utan från dörrarna, d.v.s AMP1 om du har det.
  2. #562
    maj 2018
    Kronoberg
    Har det systemet utan 6x9or. Lödde först in hög till lågnivå på steget under stolen och det var likadant, bara pyttelite ljud i dom högtalarna via nya steget.
  3. #563
    maj 2018
    Kronoberg
    Nu har jag försökt fram och tillbaka. Har lött i amp1 med och utan låg/hög omvandlare, skarvat på kablarna som går till dörrhögtalarna lika där både med och utan omvandlare. Får inget ljud i högtalarna via externa steget, steget går att köra både hög och lågnivå.
    När jag kopplar in mig på kablarna där bakre 4" satt så får jag ljud men lågt, sätter högsta volym och ändrar stereon att bara köra bak så är det bara låg volym.
    Original stereon är den med 7 högtalare, 3 instrument, 2 i dörrar och 4" i hatthylla.
    Någon som förstår hur jag misslyckas när jag gör likadant som andra verkar lyckats med?
    Mvh Peter
  4. #564
    feb 2022
    Gävleborg
    Flera högtalarkablar i framdörr? 9-3ng 06
    Hej jag har en 9-3 Aero -06 och jag har byggt dörrsidor i framdörrarna med 2st 6.5" och 1 diskant. Jag har ett slutsteg med inbyggt delningsfilter, vilket gör att jag kan koppla in diskanterna på de bakre kanalerna istället för att köpa separata delningsfilter. Jag undrar om det finns någon kabel i framdörrarna (t.ex till lampan som sitter under dörren) som jag kan använda som ljudkabel till diskanterna. Jag skulle även vilja veta vart dessa kablar mynnar ut i bilen.
  5. #565
    jun 2022
    Byta stereo 9-3 Vector 2004?
    Tjena!
    Räddade precis en gammal Saab och tänkte fixa iordning den och åka i, men jag pallar verkligen inte original stereon
    Vad ja läst mig till så går de inte bara byta i dessa tyvärr. Men dom flesta trådar ja hittar är rätt gamla så tänkte kolla om det kommit nåt sätt?
    Såg nån som tog bort original (även slutsteget under stolen), tog sönder originalstereon och plasta ihop och satte dit en vanlig enkeldin och ett 4-kanalsteg under stolen och skarva in sig på original kablar till högtalarna, det verkar ju nästan va de närmsta jag kan komma.
    Alternativt är att lägga en enkeldin nånstans bara, eller en DSP
    Om ingen annan har nåt sätt?
  6. #566
    Moderator flasets avatar
    Vilket ljudsystem har du?
    Enklast är nog fortfarande att bygga ut med originalprylar och byta till eftermarknadshögtalare...
  7. #567
    jan 2017
    Tjena!
    Dessa 03-06 stereos asså... Jag funderade dock på, hade det inte funkat att installera en DSP till Premium 150 system, plocka högnivå från AMP1 som är delat 40-800 Hz samt från EHU 120 Hz+ smacka in dem i sagd DSP sedan köra allt på sepparata slutsteg? Känns ju rent spontant som en "lätt" lösning? Detta för att behålla orginal look tänker jag. Visst du får fortfarande köra via AUX/Bt direkt till din dsp men borde väl inte vara några större problem?
    Är det någon som har gjort denna installation och skulle kunna dela med sig utav sin erfarenhet?
  8. #568
    maj 2015
    Nossebro
    As 3 ng 9.3 2005
    Hej har räddat en aero från press och tänkt koppla in Amp2 i bagaget .
    Finns telefon i men vilken av fiberkablarna ska jag koppla till förstärkaren bak ?
