Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vilken givare till dörr-är-öppen indikeringen på 9000cs
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Tryckkontakten som sitter mellan gånggärnen på förardörren fungerar fint för att släcka/tända lampan i min pendlarbil, men instrumentet i panelen indikerar att dörre alltid är öppen. Detta påverkar dessutom larm och centrallås (låser upp sig själv direkt efter att alla dörrar låst)
    Sitter det någon annan givare som jag missat, eller är den uppenbara givaren dubbelverkande?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Det sitter en givare i själva öppningsmekanismen också..
    En liten blå grunka med kablar till som sitter på låset på insidan dörren om man säger så. Den syns om man plockar bort dörrsidan eller om man plockar bort låset, vilket som nu är enklast.
    Alafors, GBG
    Tackar
    min sån paja oxå, så jag bara drog isär kopplingen till den.
    ända som händer är att man kan låsa bilen när förardörren är öppen, vilket man inte ska kunna annars, men hur ofta låser man den när den är öppen då?
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Eyeball
    Indikerar inte instrumentet at dörren är öppen då?
    funkar larm, centrallås osv?
    Smidig lösning
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Smidig lösning
    Allt funkar precis som det ska, förutom just att man kan låsa när dörren inte är stängd...
    Husqvarna 449TE -11
    dec 2006
    Jag har samma problem på min 9-3og som ibland låser upp sig själv efter varierad lång tid. Larmet är på, men bilen låser upp sig. Misstänker att det har att göra med innerbelysningen då den tenderar att blinka till ibland under körning.
    Vore väldigt tacksam om det är någon som vet nåt om detta?
    9-3og saknar den tidigare nämnda kontakten, däremot sitter det en kontakt i dörrlåset som känner av vilket håll man vrider nyckeln. Denna styr då centrallåset och verkar inte vara trasig.
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
  1. 9000 som visar öppen dörr
    Av byggarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 21:17
  2. Pictogram - öppen dörr
    Av ergu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 14:10
  3. Lampa att dörr är öppen???
    Av jokk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 21:51
  4. bättre bas med öppen dörr!!
    Av krutmats i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 18:11
