Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Maptun Biopower konverterings kit 9-5 2.0t 2002-2006
    Hei, er det noen som kan informere hvor bra dette fungerer og går det å starte bilen når det er minus grader?
    Mvh Tore
    taa@hoegh.com
    Flyttar till Motor och motorstyrning.
    KK
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    KK
    Svara mannen istället, du som har erfarenhet.
    Mvh Stoffe
    Helsingborg
    KKs bil är väl en Biopower orginal Dvs ej konvertad bensinare.
    El Stockhlmo
    Nu vet jag inte rtiktigt hur BSR och Maptun gör, men min bil på E85-mappen blir lite tjurig när det är ordentligt kallt ute. Eftersom man på trimfirmornas program skall kunna blanda E85 / Bensin i valfri mix så får man väl annars pytsa i lite mer bensin under de kallare perioderna...?
    This profile is dead...
    Citat Ursprungligen postat av Olof
    Exakt. Har ej personligen testat någon "BioPower"-konverterad kärra, endast bilar med rena etanolprogram hittills.
    Med originalspridare kan jag inte föreställa mig att det är några direkta kallstartsproblem, knappast heller med grönisar. Med större doningar krävs det som sagt lite mer pill...
    KK
    El Stockhlmo
    Med originalspridare kan jag inte föreställa mig att det är några direkta kallstartsproblem...
    ...det hela gäller nog inte spridarna, utan etanolens förmåga att övergå i gasform när det är kallt...?
    Citat Ursprungligen postat av Jompa
    Nja, jag menade bara att det verkar vara betydligt enklare att få till kallstart med små spridare än med lite redigare doningar...
    Sen har vi ju haft på tok för lång sommar för att få tid till kallstartsmappning.
    KK
    El Stockhlmo
    Mjaooe... Det är nog som sagt inte det det hänger på. Att få bilen att starta är ju inga problem oavsett spridarstorlek, men att ta sig in på exakt lambda 1 (enligt SBP's önskemål) med 1.800cc-spridare är ju marigt ur precisionssynpunkt (blir lite som att fylla på ett nubbeglas med en brandslang lixom), men att få bilen att starta och gå i sig är ju en baggis...
    Det är väl bl.a. det som skiljer biltillverkarna mot de små tunerföretagen... Stora kylrum med kontrollerad miljö fungerar ju mitt i sommaren oxå... :-)
    Mjaooe... Det är nog som sagt inte det det hänger på. Att få bilen att starta är ju inga problem oavsett spridarstorlek, men att ta sig in på exakt lambda 1 (enligt SBP's önskemål) med 1.800cc-spridare är ju marigt ur precisionssynpunkt.
    Jo, precis. Men med originalspridare kan man ju "kika lite" hur Saab har gjort, vilket man inte kan göra när man mer får börjar från scratch.
    Kanske skulle hyra isbaren på Nordic Light för mappning?
    KK
    skogen
    Funkar perfekt med 465cc spridare och -15c iaf
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Falun
    Fast det kan ju spridarvalet påverka. En vätska kan ju få "gasformsliknande egenskaper" fast de inte övergår till gasform, och det är vad som händer i insugsröret. Så har man små spridare med högt tryck så får man mindre droppar i det spraymoln som kommer ur spridaren, och mindre men fler molekylkluster spridda i förbränningsrummet underlättar kallstarterna. Så därför ger jag KK rätt i sitt resonemang.
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Jo, men grönisar går t.o.m. att köra med originalprogram på 9-5...
    KK
    Er det noen som har kjørt langt med maptun/bsr, og er det noen fare for slitasje på ventilstyringer eller andre komponenter dvs kommer motoren troligen gå like manga mil før reparasjoner.
    Mvh Tore
    Steg 4 Frals avatar
    Sasse på Nordic är antagligen den som kört flest mil med "fulkonverterad" 9-5 2,0 M-02. Han kan säkert ge input om detta.
    Den bilen går rakt av med E85 program.
    /F
    Citat Ursprungligen postat av aerofred
    /F
    Oj du verkar ha bra koll på hur långt och hur mycket alla testat
    Vore ju roligt att få reda på hur mycket BSR samt Maptun testat?
    El Stockhlmo
    Citat Ursprungligen postat av Micke
    Hoppas att Du har hyffsad koll på den ena av de två firmorna i alla fall... :-)
    Visst har jag det Men är ju liksom svårt att säga något om någon annan.
    Steg 4 Frals avatar
    BSR snackar mest om att de kört långt med Volvo på etanol. Saabar har vi varken hört eller sett någonting om.
    /F
    BSR snackar mest om att de kört långt med Volvo på etanol. Saabar har vi aldrig hört någonting om.
    /F
    Kan nog inte komma på någon anna trimfirma som började köra trimmade Saabar på etanol innan BSR inte offeciellt i alla fall Jag började ju 2002 på strippen och då var jag helt ensam om det på typ alla tävlingar.
  1. maptun steg2 biopower
    Av Thermo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 13:45
  2. 9-5 2006 fram ljus på 9-5 2002 passar dom?
    Av onelegidiot i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 14:42
