Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-3SS, 4" -> 6/9", men ingen bas!?
    Har sökt, men inget funnit..
    Har det lilla ljudsystemet i min SS -03.
    Tröttnade på dom små 4" (?) högtalarna som sitter bak i hatthyllan idag, så jag inhandlade ett par 6/9´or att sätta i orginalhålen i hatthyllan. Sagt och gjort.
    MEN!
    Till min förvåning när allt var bytt så kom det fortfarande ingen bas från bakhögtalarna?! Lät likadant som 4" högtalarna..
    Letade efter någon form av delningsfilter eller liknande där bak, men fann inget.
    Vad är det som är knas?
    Något gömt delninsfilter?
    Är stereon begränsad på något sätt?
    Någon som råkat ut för samma fenomen?
    Tack på förhand!
    MvH
    Martin
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Högtalarna i hatthyllan är avdelade i frekvens och därför kommer du inte få bas ur dom om du så monterar en 18"are i hyllan.
    För att få bas måste du montera originalslutsteget i skuffen, även kallat AMP2, på Saabspråk. Då kommer du få ut basfrekvens till dina 6x9" högtalare.
    Finns lite mer info att hitta här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    Mvh Stoffe
    Tack för hjälpen.
    Läst igenom trådarna och fått lite insikt i det hela.
    Blir till att köpa ett eftermarknads steg och montera. Antar att dom är billigare än Saab´s steg? Pris på detta AMP2?
    Åter igen, tack för hjälpen!
    MvH
    Martin
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av ivarzon
    Tack för hjälpen.
    MvH
    Martin
    Du har alltså det minsta paketet utan högtalare i dörrarna? Är det så blir nog ännu mer problem då du åtminstonde måste ha steget under förarstolen för att ordna med drivning till steget bak. Det finns ingen lågnivå att ta av förutom från något av originalstegen.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Tack för hjälpen.
    MvH
    Martin
    De frågorna vill jag gärna också veta svaret på. Alltså vad kostar detta AMP2 (det till hatthyllan) och måste man ha ett original eller funkar eftermarknadsprylar lika bra?
    eftermarknadsprylar fungerar lika bra (om inte bättre). Men du kan inte hitta någon lågnivå om du inte har AMP2. Så Tyvärr vet jag inte priset på det. Men kolla med en SAAB ÅF.
    Jag har bytt ut mina högtalare samt slutsteg till hatthyllan så det skall inte vara några problem, behövs bara lite mer tid och tålamod och mer jävlar-anamma.
    lycka till!
  1. Varför har jag ingen "Turbosaver" 9-3 154
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-20, 12:36
  2. Ingen kraft och "Check Engine" LÖST!!!
    Av boje82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 13:28
