Har sökt men hittar inte..
Nån som kan guida mig ?
Hej !
Nu är det ett tag sedan jag gjorde det. Men:
Lossa den tjocka slangen som går från Lmm (Luftmassemätaren) och ner i vänster innerskärm (till luftburken).
Sen kollar du under ifrån på vänster sida så ser du själv luftburken. Där ser du även en plastslang/rör (även kallad snok/snorkel) som kommer från höger och går till luftburken. Lossa slangklämman och slangen/röret.
Nu är det bara att dra ner hela luftburken underifrån. Obs ! Detta kan vara lite bökigt så man får dra lite, sedan får man ifrån motorutrymmet hjälpa och lirka slangen som går ner till luftburken, för den hänger upp sig lätt.
Men det är mer eller mindre det hela.
Saab 9-5 2.3T Steg 3 Maptun, fast bytes snart mot 9-3SC -07
Glömde skriva att jag även ska montera ett öppet filter..Ursprungligen postat av wAx
Speedparts beskrivning visar ju inte direkt mycket.. :/
Är det några andra skruvar eller slangklämmor jag måste plocka bort bakom grillen eller så ?
Nej, det är det inte.
Kan vara bra att skruva bort de två gummiupphängningarna i underkant av luftburken också(om dom inte redan är trasiga, vilket är vanligt).
/Johan
Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
Hej !!!
Personligen efter allt man kan läsa och lära på forumet så skulle jag avstå från att använda öppet filter. Borra istället upp original burken och kör med pappfilter det renar mycket bättre och så slipper du oroa dig för att Luftmassemätaren går sönder.
Här kan du kolla hur jag har gjort och det fungerar utmärkt.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
Mvh Micke
