9000 -92.
Har de senaste månaderna lagt märke till att om jag stoppar i nyckeln och vrider runt tändningen (till valfritt läge) och sedan vrider tillbaka till läget längst till vänster, så kan jag inte vrida den åt höger igen. Måste då ta ut nyckeln och stoppa i den igen. För att förklara lite enklare: om jag kör bilen, stannar och stänger av tändningen, så kan ja inte starta igen utan att ta ut/sätta i nyckeln. Man ser att själva låscylindern liksom "poppar upp" nån millimeter när man tar ut nyckeln.
Har inte brytt mig så mycket eftersom tändningen fungerar som den ska. Men idag hände något skumt när jag skulle starta. Vred runt nyckeln som vanligt och startmotorn drog runt som den skulle. Men efter ca 1 sekund dog motorn helt i typ ½ sekund och kom igång igen och sen funkade den som den skulle. Har ingen förklaring till detta fenomen, batteriet är i bra skick och den har aldrig gjort så innan. Så därför kom jag att tänka på att det kanske är tändingslåset som börjar spöka.
Nån som upplevt nåt liknande? Kan man rädda tändningslåset innan det är "för sent"? Och varför måste jag ta ur/sätta i nyckeln??
