Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Någon i svenljunga området med omnejd som kan hjälpa mig?.
    Svenljunga
    Har liteproblem med en kompis 9000. Den käkar magnetventiler (tror vi är inne på 3e på kort tid) så nu mistänker jag att ett effektsteg i databoxen är kass? Jag hittade en bra anvisning om hur man mäter upp databoxen men jag hittade inga fel men jag antar att jag kan gjort fel för det måste va något knas med boxen. Nu när jag bytte magnetventil sist så gick den bra som f.n men när jag kommer upp emot 1.2bar i ladd så börjar den bara misstända och smälla jävel? (Bilen ska ladda 1.5). Har ni några idér så är allt välkommet och väldigt bra vore om någon som sagt kan hjälpa mig att mäta upp boxen annars får jag väl ta och åka till maptun med den.
    Bilen är en 9000 -95 och från början en LTT.
    \\Johnny
    Hej !
    För att förtydliga, på vilket vis är APC-ventilerna kassa ?
    Svenljunga
    Hej !
    Det har jag inte forskat i. Det enda jag vet är att dom går sönder och när man byter dem så laddar den ok igen. fast inte denna gång. Hur vet man vad som är felet med en APC då?.
    Tack på förhand
    \\Johnny
    Hej !
    Kontrollmät resistansen i dem.
    Mellan mittenstift o sidostift skall det vara 3 Ohm.
    Mariestad
    Re: Någon i svenljunga området med omnejd som kan hjälpa mig
    Citat Ursprungligen postat av saab_coupe
    Vilket tyder på att bilen har andra problem......MV:n orsakar inga misständningar.
    Har någon annan felsökning gjorts?
    Tändstift , DI-kasett?
    Svenljunga
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Jo jag har bytt DI, Mapsensor, Tändstift, Förra turbon va kass så det är en HELT ny. Näe magnetventilen vet jag att den inte är kass men det är ju som så att MV ventilerna går sönder hela tiden och orsakar GLT. Jag är som sagt mest inne på Boxen eftersom jag läst/hört att om ett effektsteg går sönder så är det inte omöjligt att detta fel uppstår men jag ska lämna in den hos någon som kan mäta upp boxen åt mig.
    \\Johnny
  1. Någon med WIS / EPC som kan hjälpa?
    Av Falo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-28, 16:30
  2. Någon i Värnamo med omnejd
    Av csan i forum Region Syd
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 03:45
  3. nagon som har WIS(9-5 -00) som kan hjälpa mig?
    Av SaabTurbo95 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 21:23
