Har en 9-5 Aero 01:a. 8700mil ca. fullservad.
Var i Malmö igår då det började ryka kraftigt från motorn (inte bra).
Körde åt sidan och lyfte på locket och upptäckte att det inte va en droppe vatten kvar i behållaren, bara sådär
Hitta ingen läcka och kollade olje stickan. Ingen som tydde på vatten där.
Var mkt vatten sprut på fläkten men inget synbart ställe där det kunde läcka.
Fylla på ca 5liter vatten, körde på tomgång i en massa minuter fläkten gick bilen var varm men inte fan läckte den mera vatten, Udda tänkte då jag
Körde mkt fint hem ca 6mil. precis när jag ska stanna bilen varnar sid:en att jag skall fylla på kylarvatten. Går ut och kollar då har det sjunkit lite under markeringen i behållaren.
Idag när jag skall kolla lite mera ingående så kollar jag oljestickan igen, den var mkt vit.
Så till min fråga: kan det vara topp packningen eller vad? Är ju som ni säkert förstår ingen bilaskruvare.
Bilen är försedd med box från nordic, är detta något som kan påverka vad det gäller reperationerna??
Vad tror Ni. Är tacksam för svar då jag behöver bilen.
