Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Resistor tändstift på en bil utan DI?
    Vad händer? har inte provat endast nyfiken
    Bilen är en ng900 2,3i
    Sen en annan fråga, stiften som satt i bilen vid inköp hade för lågt värme-tal (5) , kan detta skadat motorn?
    Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Resistorstift skall väl användas på alla bilar med katalysator/lambdasond om inte jag minns fel oavsett DI-kasett eller inte.
    Titta på hur stiften ser ut, är de mycket vita så är det ju inte bra, men är de normalfärgade så är det ingen fara!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Kollar man på speedparts http://www.speedparts.se/prod/res_motor_tandstift.shtml så är det BCP6ES som skall sitta i, alltså utan resistor. Googlade lite och kom fram till att det funkar lika bra med ett resistorstift.
    Vetlanda
    Resistorstift används på bilar utan tändkablar där de tar över tändkablarnas störningsminskade funktion om jag inte är helt ute och cyklar.
    mvh
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    Södertälje
    Lite resistans i tändkabel/stift behövs för att begränsa strömmen och därmed låta tändspolen ladda ur under en längre tid. (öka längden (i tid) på själva gnistan.)
    Oftast har tändkablarna motstånd och då behövs ej (ska inte) tändstiften ha det också. Min gamla T8 satt det resistorstift i = misständningar och hög bränsleförbrukning.
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    jun 2009
    Lund
    Re: Resistor tändstift på en bil utan DI?
    Megabump. Undrar hur det egentligen är, kan någon dementera?
    Skadligt/Icke skadligt i en OG900 (T16) med resistorstift?
    Funderar på BCPR7EIX nämligen och de går inte få utan resistor...
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Lindh
    BCP 7EVX går visst att få tag på!
    Precis som BP 7EVX som passar bäst i 900T 8v.
    Alla Autoexperten, mekonomen, Saab mfl kan beställa hem på en/två dagar.
    M.V.H.
    jun 2009
    Lund
    M.V.H.
    Aa men det var inte EVX jag ville ha Det var iridium-stiften jag frågade om och de går inte få som BCP7EIX som de annars skulle heta.
    Huddinge, Stockholm
    M.V.H.
    Ahh! Jag måste ha läst för fort antar jag
    EIX är ju ännu lite värre än EVX förståss...
    M.V.H.
    Förvänta dig bara inte någon dramatiskt förbättring av iridiumstiften.
    jun 2009
    Lund
    Ingen som kan svara på frågan?
    feb 2006
    Torpshammar
    Jag är ingen elektronikguru men du tjänar väl ingenting på att jaga stift utan resistor ?
    jun 2009
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Jag vet inte om det extra motståndet på 5kohm kan skada något, tex tändspolen? För att jämföra med tändkablarna, ska de väl ligga mellan 0,5 - 1,5kohm så det är ju en kraftig ökning, om jag förstått rätt.
    Är inte så orolig för gniststyrkan för luft/bränsleblandningen ger väl bra mycket större motstånd om man ska börja räkna på det.
    jun 2009
    Lund
    Såg att jag inte svarade på din fråga riktigt
    Anledningen till att jag frågar är för att jag är sugen på att testa iridiumstift och de går inte hitta utan resistor. Alltså har jag jagat klart och undrar om det kan vara skadligt med dessa innan jag köper dem.
    feb 2006
    Torpshammar
    är ingen guru som sagt men jag tror du tänker lite galet, det motståndet kablar och stift eventuellt ger är nog en fis i världsrymden om du räknar på den spänning en spole matar ur sig.........motståndet i kablar och stift dämpar väl bara de strömspikar som annars blir och som kan slå ut känslig elektronik. Den dämpar inte spänningen i sig så du får svagare gnista. (inte märkbart iallafall)
    jun 2009
    Lund
    Ok, om det är så är det alltså ingen fara med R-stift i min bil?
    jun 2009
    Lund
    Tackar, har sett denna innan men får inte fram något svar av vad jag kan utläsa därifrån. :/
    jun 2009
    Lund
    http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... country=US
    De skriver ingenting om att man inte ska montera på vissa bilar- sen var visserligen inte frågan när man Inte skulle montera r-stift... Känns som att det är safe tycker jag
    Ingen nytta heller.
    Dock, i vart fall i teorin, så förlorar man lite pisk i gnistan.
    Avstörda tändkablar plus avstörda stift = nja...
  1. Styrka på resistor till lysdiod?
    Av Cheffen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-09, 16:01
  2. Resistor trim
    Av Placco i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-28, 14:23
