Ursprungligen postat av
Chang
Att se om vattenpumpen läcker kollar man ju bara på den. Det droppar ifrån den i sånna fall.
Om den pumpar märker du om du startar motorn när den är kall och doppar ett finger ner i expansionskärlet. Om du känner att vattnet blir varmt efter en stund så funkar ju vattenpumpen.
Men å andra sidan, om vattenpumpen inte funkade så hade nog motorn kokat för länge sen!
Men kolla i expansionskärlet om vattnet bubblar och har sig. Om det inte gör det så kan det vara en liten läcka från någon slang eller nått..
Har du vattenkyling till turbon? Bytte själv en liten slang som läckte vatten till en turbo på en 9000 CSE -94 för några veckor sen.
Lycka till iallafall!
//Chang
nepp, jag har bara oljekylning på min turbo. ska kolla om det bubblar idag. men jag har för mig att det inte gör det.
vad kostar det att göra ett komptest på saab?
