Ämne: Manuell styrbox i en automatbil?
    mar 2004
    Norrtälje
    Jag har råkat ut för något märkligt.
    Beställde en chippad box till min 9000 CSE 2.3 T -93 (200 hk) automatare.
    När jag satte in den laddade bilen bara GLT. Jag satte tillbaka originalboxen och då lirade det som förr.
    Sedan skickade jag min originalbox till trimmaren som då meddelar mig att det var en manuell låda - mappningarna var avsedda för manuell låda.
    Nu mappar han om den för automat och sedan får vi se...
    Min enda trovärdiga teori är att strömmen på styrstift 14 in i boxen (den som talar om för boxen att det är en automatlåda) någon gång i bilens historia upphört. Dåvarande ägaren lämnar in den på verkstad (mindre vetande sådan) som byter boxen till en annan bara (och då blev det en manuellmappad) och då går bilen bra igen (fast med manuell mappning och boxen tror det sitter en manuell låda i den.)
    Så min fråga - var sitter säkringen till stift 14, styrströmmen från automatlådan? Eller hur mäter jag upp detta? Färgen på kabeln ska vara OG (orange/gul?). En 10 Amps säkring ska sitta i nåt som heter H10-13 enl. saabs verkstadshandbok.
    Några idéer?
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    mar 2004
    Norrtälje
    ingen?
    Olofström
    är det inte drivesignalen du menar? säkring 14?
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Färgen på kabeln är orange.
    Mät upp strömmen på den så har du svaret. Boxarna skall vara samma.
    mar 2004
    Norrtälje
    Jaha - nu är det uppmätt och det finns en signal (drive-signal) precis som det ska. Då återstår bara mysteriet med hur bilen kunde gå så bra med en box med manuella mappningar och lågt nedställda automat-mappningar?
    Får väl se hur bilen funkar med nya mappningarna i gamla boxen - spännande!
  1. passar en styrbox från en automat i en manuell??
    Av Henke_Vector i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 02:14
  2. [LÖST] T7 Styrbox 2002 vs T7 Styrbox 2005 - Skillnader
    Av ime95mos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 20:07
  3. Går det att köra en T5.2-styrbox manuell på en automat?
    Av Schäfer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-26, 21:07
  4. Skillnad manuell mot automat styrbox
    Av DavidM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 22:14
