Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Spänningsfall i hela bilen.
    Vagnhärad
    Har märkt nu under en längre tid att jag har väldigt stora spänningsfall på bilen. Det kommer oftast när det är blött ute och det regnar. Såg nu när jag va ute och åkte så pendlade spänningen mellan 12-14V varje sekund. Den va aldrig stabil och när jag blinkade så drog det ner mera och alla lampor dimmades ner en snabbis även stereon startade om en snabbis. Står jag still på tomgången och slår på helljuset så kan bilen även stängas av pga knappt någon spänning eller så går den ner i varv och upp igen och samtidigt så kan allt även nollställas tex färddator, klockan visar bara 0:00 efter det?
    Vad kan det vara?
    Vet oxå att plast skydderna som sitter under framspoilern på höger och vänster sida är borttagna. Kan det orsaka problemet? (skydderna som sitter framför framdäckena)
    Bilen är en 9000cse 2.3T -94
    MVH/ Daniel
    Projekt: Linnéa nästan klar
    R.I.P Saab 9000 CSE 2.3 Turbo -94 R.I.P
    http://www.garaget.org/Turbo-Danne
    Nyköpingstrakten
    Jag skulle gissa på att generatorn är på väg att ge upp.
    Vagnhärad
    Är det så illa? Den är väl rätt jobbig och byta?
    Västerbotten
    Oftast är det bara kolen som är slut, på Bosch byter man laddningsregulatorn inkl kol, kostade föe 3 år sedan 210 kr hos Boschåterförsöljaren i stan
    Speedparts har dylika också, kolla om det är rätt sort:
    http://www.speedparts.se/prod/res_el_laddning.shtml
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    Nyköpingstrakten
    Ja, ganska. För min del blev jag stående på en busshållplats så det blev bärningsbil till närmaste verkstad plus en hyrbil från en bensinmack i närheten.  (Peugeot 605)
    Men ifall det är generatorn så borde ju ”batteri lampan” lysa. Gör den det? Det kan ju också vara laddningsregulatorn som är paj. Det är enklare och billigare att byta, ifall det är den som är trasig.
    jul 2005
    Haninge
    eller så är det dåligt batteri ? länge sen detta byttes ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    apr 2006
    molstaberg i mölnbo
    en sak jag sett på många bilar är att + kabeln mellan batteriet och generatorn varit dålig.
    slaktar bilar ganska ofta och tar rätt på alla kablar för kopparns skull
    och hittat roliga saker i kabelstammar.
    senaste 9000 hadde den kabeln smält och skadat flera andra och börjat dra tjyvström och ladda dåligt
    men det kan vara kolen eller jordfel.
    900T -79 / 900gl -86
    99cc 2,1 16v -76
    jul 2005
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av peter.e
    det har du rätt i.. också ganska vanligt fel..
    Vagnhärad
    Batterit är nytt för ca 2månader sen. Sitter ett "GM 66 ampare"
  1. vibrationer i hela bilen
    Av kwansa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-05, 20:51
  2. vibrerar i hela bilen
    Av photojon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 07:27
  3. Lackering - hela bilen
    Av gard i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 22:46
  4. Bilen lägger av hela tiden
    Av Lindfors i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 17:56
