Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: motorn rycker kraftigt efter 1 bar
    Går hur bra som helst, men när man laddar högre än 1bar så rycker den kraftigt. har bara kommit helt plötsligt vad kan det va? kan en magnet ventil funka men ändå kärva ibland kan man serva en sån
    9-3 sport 200 t5 monte carlo gul
    Södra Dalarna
    Re: motorn rycker kraftigt efter 1 bar
    Citat Ursprungligen postat av grimreaper
    skulle tippa på DI. så gjorde min men jag provade o tog mindre gnist gap (0,9)o då funkade det igen till jag fick tag på en ny DI/ (nyare )
    9-3 verII -04 175hk
    okt 2005
    ja testa att byta stift förts sedan DI, om inte detta blir bra så backventilen på vevhusventelationen är en sak som kan göra att den rycker...
  1. [LÖST] Klen tomgång, rycker kraftigt vid lite gas og900
    Av Eindpeng i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-27, 22:39
  2. Saab 900 2.0t talladega -97. Rycker till kraftigt och slår a
    Av Dahenkiz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-13, 14:28
  3. [LÖST] Bilen rycker och dör vid kraftigt gaspådrag 9000CS 2.3T
    Av Shadow_inc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 20:54
  4. Rycker till kraftigt :(
    Av inferno34 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-30, 16:16
